Нагар или красный лак на крышке масло заливной горловины
При крайней смене масла увидел нагар на крышке. На фото уже отмытая, но черные пятна некоторые остались (красным отметил пятна, вот таким нагаром была покрыта  вся крышка), слой черной копоти, оттерлась с трудом. Посмотреть в глубь двигателя мешает приступок (не знаю как правильно его назвать). Масло меняю часто, даже 150мч не накатываю порой, 7000 ем максимум при практически исключительно трассовом пробеге (иногда и 5к) по приборке перегревов не было.Немного в недоумении от увиденного.
Масло уже 50к исключительно Zic x9 fe (в прошлом году на лето s-oil). Не подливаю, расхода (тьфу тьфу) не было.
Сталкивался с подобным кто то? Лично сталкиваюсь впервые.
авто: Киа Оптима (G4ND 2.0)
Upd: посмотрел эндоскопом, насколько это возможно. Металлические части блестят, настораживает темная часть отмеченная красным, внутренняя часть свечного колодца пластиковой крышки клапанов
UUPD: третье фото не мое, крышка была примерно такой же черной, только вся целиком, и нагар был «сухой».
2 часа назад, Vitek72rus сказал:
Для размышления, первый раз такое за 36к пробега, появились на крышке точки, сгустки, пластелинообразные
Температура двигателя в норме?
Антифриз не уменьшается?
Я так понимаю анализ будет?
45 минут назад, Аркадич74 сказал:
мотор холодный, термостат на 82С и вентилятор вкл/выкл 95/90
нет
да
3 часа назад, Vitek72rus сказал:
Масло Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6A SP получено от производителя по акции Sintec Lubricants для владельцев китайских авто - Апрель 2026
моя гипотеза следующая:
термический стресс / прорыв газов в картер (blow-by) => истощение АО => перегрузка диспергирующей системы и коагуляция => фазовое разделение
(микрочастицы соединяются в более крупные, теряют растворимость в базовом масле и выпадают на горячих поверхностях в виде такой багряной красоты - плотного, липкого и нерастворимого высокотемпературного шлама.)
gentechnik
Посмотрим отработку как докатаю, самому это интересно стало. При этом на 3000км крышка была чистая. Это в этот интервал от 3000 до 4000 случилось. Посмотрю на 5000л сливать буду и сфотографирую пробку, для сравнения, увеличиться или также останется.
Но я уже решил после этого масла буду промываться, залью свежее, 1000км откатаю и заменю.
Ну вверху вон у автора на "Zic x9 fe (в прошлом году на лето s-oil)" такое же образовалось. Да и так по форуму, не первый раз этот красный налет на крышке фотают люди. На разных маслах...
Дмитрий Иванович
мотор то свежий, всего пробег 36к масло в основном меняется 5000км или 250м.ч. что наступит раньше. Самое долгое на масле было 7000км между 3000 и 10000 км пробега. самое короткая смена 3600км этой зимой, потом 5000км из них 3000 трассы. Потом данный синтек пошёл, на старое откачивал дополнительно не сливаемый с поддона 260мл, чтоб меньше старого было в анализе отработке.
Для многих я расточительством занимаюсь ))
2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
torcon таки топливо
тут этого исключать нельзя :popcorm:
Vitek72rus я подозреваю топливо и Black sludge. Ответ есть, но не все масла проходят тест МБ на 8.2 балла.
Только что, Vitek72rus сказал:
Потом скину документик, как интернет заработает.
может капельный тест сделать, покажет чего или нет?
torcon Vitek72rus еще нужно понимать, что состав топлива сейчас может нарушать любые устоявшиеся практики, так что даже есть масло проходит тест МВ, этого может оказаться недостаточно и однозначно ругать именно масло нет смысла. Но использовать масло более качественное или от проверенного производителя конечно выход. Грязи будет поменьше.
18 минут назад, Vitek72rus сказал:
Попробуйте.
Тоже сегодня утром капнул, крышку правда не откручивал, завтра наверно загляну.
Пробег на масле в данный момент 12т.км, 230м/ч и 840л топлива.
Бензин кстати нижнекамский Татнефть, который судя по паспортам уже не совсем К5.
Изменено пользователем Аркадич74
Vitek72rus зачем ожидать что что-то капельный покажет, когда ваша крышка горловины уже показывает симптомы? Экстраполируйте эту картину на зону поршневых колец
Виновником (как источник) назначить топливо довольно удобно. Ну, хорошо, пускай так. Только не справилилось с этим источником бед используемое масло (как композиция).
UOA может криминала не показать, не то исследуется
