Масло в rb25det
Ниссаны Скайлайны оснащаются моторами rb25det, rb26dett
Потенциал тюнинга весьма велик.
Машина для города.
Какое масло посоветуете для 400 сил машины, какое для 500 сил?
В стандарте мощность 250-280 сил и заводом рекомендована вязкость 5в30
Вот интересует мнение местных Экспертов, какое масло выбрать на зиму, на лето?
Как часто менять?
Эксплуатация разная: город-пробки, город-динамичная езда, трасса 500-700 километров в один присест на крейсерской 160-230.
Объем поддона 4.6 литра. Будет ещё стоять доп радиатор где-то на литр.
извиняюсь.
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Относительная плотность при 15 0C ASTM D4052 г/мл 0.85
Кинематическая вязкость при 40 0C ASTM D445 мм2
/с 66
Кинематическая вязкость при 100 0C ASTM D445 мм2
/с 11.4
Динамическая вязкость, CCS
при -30 0C (5W)
ASTM D5293 сП 5860
Индекс вязкости ASTM D2270 169
Температура застывания ASTM D97 0C -42
Температура вспышки, PMCC ASTM D93 0C 200
Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1
попробуем такое масло на зиму.
Изменено пользователем power
извиняюсь.
/с 66
/с 11.4
при -30 0C (5W)
ASTM D5293 сП 5860
Магнатек так себе. Неужели нет ничего получше? Может хотябы EDGE 5-40 Есть?
с3 не айс, говорят. Надо а3.
На зиму залить-то нормально. Может отмоет заодно мотор.
Вот вопрос, какое лить на лето масло, пока не решен.
300в думал, да пишут и тесты показывают, что это маркетинг. Ксенум тоже не айс.
Кастрол у меня в очень выгодном ценовом диапазоне, но вот хочется, чтобы мотор был чистый, без желтого налета.
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 есть такой? На лето самое то, особенно для тюнингового корча, и крути его хоть в космос ничего с ним не случиться.
С маслом особенного ничего не случится, а вот гидрокомпенсаторы возможно залачить на нём...
Такие масла есть смысл использовать на одни соревнования ИМХО.
Ну а так в общем круто - для спортивных мотоциклов с высокофорсированными двигателями.
Изменено пользователем Andre
Если 5т.км и на норм бензине, то криминала не будет :)
А автор топика, полагаю, ездит на 98-м. На норм заправке он всегда 98-й и не хуже класса 4.
Обьясни физику процесса :clapping:
:clapping: Если вязкость обеспечивается только базой, то длинные молекулы, которые при спекании образуют смолы, ну и т.п.... - это в лучшем случае
...а если такую вязкость полимерным загустителем обеспечили, то... ну попробуйте поплавить полиэтилен и сами поймёте всю физику прцесса
При всём вашем скептицизме и недоверии посмотрите на нагрев масел с вязкостью х-50 на "БМВсервисе" и попробуйте обобщить результат - удачи
@Andre,
1. Масло для мотоцыклов изначально делается из более густых баз (с минимумом полимерки)
2. Если тошнить 2 тыс\об то может и что-то отложиться, но я не думаю что на авто 400 л\с будут тошнить
3. Охинею с БМВ сервиса обобщай сам
Изменено пользователем mikong
@Andre,
Ну... как бы меня спросили и я ответил что думаю, тогда и ответы на свои вопросы ищите сами...
...а масло может быть и хорошим, но проверить не мешает ;)
у меня толкатели. В тюнинг-мастерской мне рекомендуют лить 15в50 компетишн 300в мотул.
Что есть понятие гонок? Режим езды будет, как бы это выразиться? Динамичный.
Но думаю, прогреть до 120-130 градусов масло вряд ли сумею:)
Хм... то есть у вас зазоры в клапанном механизме регулируются?
Режим "Динамичный"...?
http://www.motul.com/ru/ru/products/627?f%5Brange%5D=25
...вы будете соревноваться на выносливость, учавствовать в ралли, GT-чемпионатах, и принимать участие в соревнованиях раритетных автомобилей с отреставрированными двигателями? - тогда "15в50 компетишн 300в мотул" - то что надо!
power, на зиму можно вполне 5w30, если без гонок, если будут гонки наверно лучше посмотреть в сторону 5w40.
На лето нужно смотреть может 5w50. Маслокулер очень правильное решение, даже не в плане охлаждения масла, а увеличения его объема. Также датчики давления и температуры маст хэв, желательно defi.
Что же касается 400-500 л.с. - это на стоковой поршневой? Или ковка? Исходя из ответа на этот вопрос, нужно будет и подбирать масло.
Что же касается температры, по РБ моторам я вам не скажу, а так если выше 110-120 градусов не поднимается то это норм.
