9 апреля 20251 г Закреплён 1) Renault koleos 2009 гв. Левый. 2) Двигатель m9r, дизель. Механика. 3) Заправочный объем масла (входит при заливке 7.4). 4) Место обитания автомобиля. (город Пермь. Максимум морозы до -30 и то не всегда) 5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, равнины) 6) менять хочу через 8-10 тыс км) 7) Сажевик вырезан, ЕГР заглушен 8) Дочтупно много чего. Масло. 9) рекомендации Elf evolution sxr 900. Допуск 720. 5w30. Раньше лил указанное масло но А3В4 в связи с вырезанным сажевиком. Но оно стало совсем не бюджетным. Сейчас выбираю замену. Коллеги по цеху льют zic x7 5w30 diesel SN. У нас в городе найти его почти невозможно. Но у меня пробег больше 200 ткм. А в такие движки все рекомендуют лить 5w40. При этом недавно мерил компрессию и в двух цилиндрах 19 и двух 20. После похода в магазин обратил внимание на масла micking, totachi, kixx. Ценник на них гуманный. Но они все API SP. И ни на одной не указаны допуски. При этом этиже фирмы но ниже API SN всё допуски прописаны. Как мне сказали API SP заливается в любой двигатель и допуски не учитываются. Правда ли это. Ещё видел micking с допуском под дизель Renault rld2. Но не знаю, вряд ли он совместим с Renault 720. В общем хочу подобрать масло с гуманным ценником на дизельный двигатель m9r с вырезанным сажевиком и пробегом за 200 ткм. И чтобы не убить двигатель. Уже 2 месяца с перерывами хожу и ломаю голову. Спасибо за советы.
10 апреля 20251 г 6 часов назад, mrDobryj сказал: После похода в магазин обратил внимание на масла micking, totachi, kixx. Ценник на них гуманный. Но они все API SP. И ни на одной не указаны допуски. При этом этиже фирмы но ниже API SN всё допуски прописаны. У вас дизель, а спецификации ( НЕ ДОПУСКИ, а именно спецификации) API, где первая буква S- это для бензинового двигателя. По API дизельные масла начинаются с буквы С. СG. CJ. CК. Там еще часто бывает цифра 4, означает, что для 4-х тактоного дизеля масло. 7 часов назад, mrDobryj сказал: Как мне сказали API SP заливается в любой двигатель и допуски не учитываются. Правда ли это. В общем да, но некоторые считают, что без допуска производителя масло не той системы, и вообще, в конкретном случае разговор про бензиновый мотор, см выше. Вам можно смотреть масла с европейской спецификацией С3, это дизельные масла с низкой зольностью. 7 часов назад, mrDobryj сказал: А в такие движки все рекомендуют лить 5w40. При этом недавно мерил компрессию и в двух цилиндрах 19 и двух 20. ВСЕ- это кто? Мотор живой, смысл переходить на более густую вязкость? Кстати, смысла в полонозольнике А3В3 то же не вижу, если, конечно, не заправляете неизвестно какой соляркой. 7 часов назад, mrDobryj сказал: У нас в городе найти его почти невозможно Если ваша религия не запрещает покупать масло на Озон/ВБ, то вот хороший вариант: https://www.ozon.ru/product/s-oil-seven-gold-9-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-805153522/?at=NOtwkv9K3c49w6zQixvkwpMCZJXlRKhE1knnyTLwjAVQ&keywords=s-oil+5w-30 Если считаете, что вам надо А3/В4, то вот https://www.ozon.ru/product/s-oil-seven-gold-9-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-l-818600781/?at=Y7tjVGgRltQkRD0kTprVLp4cDx0y9XIZEYgV7tJ3ADwj&from_sku=818600781&oos_search=false
10 апреля 20251 г 7 часов назад, mrDobryj сказал: После похода в магазин обратил внимание на масла micking, totachi, kixx. Там только Кикс нормальная контора, Мицкинг- псевдобренд для РФ, скорее всего, заказывают масла на больших корейских заводах , тотатчи из той же оперы, но за агрессивное поведение здесь его обсуждение запрещено. Если хотите Кикс, то лучше вот это: Kixx PAO C3 5W-30 https://www.ozon.ru/product/kixx-pao-c3-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1239877391/?at=k2to2mARvs3kXR7YIM0YjKgfwPZ6B7imolJ6NfX8EGBZ&keywords=Kixx+PAO+C3+5W-30
10 апреля 20251 г Автор Делал замер компрессии в дизельном сервисе. Сказали что 19 это не есть хорошо. То есть двигатель подъизношен. Читал на форумах и в магазинах и в сервисах что если сажевик вырезан, то можно лить А3В4.
10 апреля 20251 г Автор https://www.ozon.ru/product/s-oil-seven-gold-9-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-805153522/?at=NOtwkv9K3c49w6zQixvkwpMCZJXlRKhE1knnyTLwjAVQ&keywords=s-oil+5w-30 У этого масла нет допуска 720. Только МВ 229.51. Они взаимозаменяемы?
10 апреля 20251 г 42 минуты назад, mrDobryj сказал: https://www.ozon.ru/product/s-oil-seven-gold-9-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-805153522/?at=NOtwkv9K3c49w6zQixvkwpMCZJXlRKhE1knnyTLwjAVQ&keywords=s-oil+5w-30 У этого масла нет допуска 720. Только МВ 229.51. Они взаимозаменяемы? Нет, совершенно. RN0720 это малозольник стандарта ACEA C4 (сульфатная зольность <0,5%). MB 229.51 является среднезольником стандарта ACEA C3 (сульфатная зольность <0,8%) Но в вашем же случае, при отсутствии сажевого фильтра, оптимальным выбором будет именно среднезольное масло стандарта ACEA C3
10 апреля 20251 г 10 часов назад, mrDobryj сказал: рекомендации Elf evolution sxr 900. Допуск 720. 5w30 Elf evolution sxr 900 5w-30 не имело допуск RN 0720 . Масла RN 0720 = MB 226.51 = ACEA C4.
