25 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Toyota Engine Oil 0W-20 API SP Арабия отработка на Honda Stepwgn RP3 после 772км Масло: Toyota Engine Oil 0W-20 API SP Арабия Автомобиль: Honda Stepwgn RP3 (двигатель L15B) бензин, турбо, V-Tec, 1.5L Общий пробег на одометре: 35671 км на момент взятия пробы Пробег на масле: 772 км. Моточасы: не считал Средняя скорость: 20 км/ч Израсходованное топливо: 90 л. Доливки масла: не доливал Присутствие отложений в двигателе ДО: предположительно нет, мотор почти новый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: предположительно нет Автозапуск по времени: Нет Наличие чип-тюнинга: Нет ГРМ: Ремень Предпусковые подогревы: Нет. Прогревы мотора: до 0С° 30 сек; до -5С° 60сек; далее 90 сек. Период эксплуатации: с 08.11.24 по 08.03.25 Срок эксплуатации: 4 месяца. Температурный режим от +5 до -15 С° Топливо: АИ-95 Роснефть Режимы: 100% город, короткие пробеги в основном 2-4км Фильтр масляный: Nitto 4HM113 Фильтр воздушный: Toyo Element (что-то из Японии) Марка антифриза: заводcкой Объем заливаемого масла: 3,5 л Отбор масла: Насос через щуп Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего после 40 минут простоя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: Keropur 3899C 7мл/10л в бензин Что было до этого масла: неизвестно, что-то из Японии Дополнительно: Я знал о проблеме попадания бензина в масло на этом моторе, щуп явно пах бензином. Условия для разбавления у меня самые благоприятные: короткие пробеги + низкие температуры. Не дожидаясь прихода теплых дней, что бы не дать испариться топливу, отобрал пробу на анализ. Результат перед вами, он весьма любопытный и не совсем утешительный. Буду рад прочитать ваши рекомендации.
25 марта 20251 г Только что, Stans сказал: Какое масло,какой двигатель...как много вопросов... Во все остальные разы на пробке был налёт, пыль. Поэтому я был в шоке, и до сих пор не могу понять - как так. ))
25 марта 20251 г Только что, знаток сказал: Во все остальные разы на пробке был налёт, пыль. Поэтому я был в шоке, и до сих пор не могу понять - как так. )) Бензин растворил Так что там с маслом и движком?
25 марта 20251 г 2 минуты назад, Stans сказал: Бензин растворил Так что там с маслом и движком? Скрытый текст Синтек 0-20, 7А-FE 98г выпуска. )
25 марта 20251 г Автор 1 час назад, Stans сказал: Фигасе...топливо,вязкость на 40 попалам Бракованный япономотор какой-то. А кого года машина? 2020, пригнал в октябре. По ощущениям все штатно работает, плавно и мягенько. Ошибок не выдает. 1 час назад, Pumbaa сказал: Ну а по рекомендациям... Может 0W30 рассмотреть, чтобы был запас от разжижжения топливом? Или греть двигатель чуть дольше? Может на холодном движке когда на газ жмешь, он с ведра поливает? Спасибо. Некоторые наоборот рекомендуют греть как можно меньше, что бы быстрее выходила на рабочую температуру. Нужно будет подумать над этим. По поводу масла думаю остановиться на 5w20 круглогодично со сменой раз в пол года. Полимериум x1 например. 0w30 как-то жирновато мне кажется. 1 час назад, знаток сказал: Harbortown Я так понял что вы продолжаете на этом масле ездить ? Оно все еще в картере, но после полученных результатов ездить на нем желания нет. Скоро заменю.
25 марта 20251 г 28 минут назад, знаток сказал: Показать содержимое Синтек 0-20, 7А-FE 98г выпуска. ) Скрытый текст Платинум или премиум?
25 марта 20251 г Автор 1 час назад, Stans сказал: Это на 700 км нет,а что будет дальше к примеру к 5000 км...Хотя конечно маслице то достойное вывезет...наверное. По поводу износа сразу скажу, что ездил очень аккуратно. История с бензином в масле началась еще с момента прихода машины с аукциона, масло было свежее, но я почувствовал запах бензина в масле сразу, сменил его и насторожился. Поэтому до получения результатов анализа старался не насиловать мотор.
25 марта 20251 г 13 минут назад, Stans сказал: Скрыть содержимое Платинум или премиум? Скрытый текст Платинум С5 в старой канистре. Я потом паспорт на него нашел, вязкость 8.0 )) Изменено 25 марта 20251 г пользователем знаток
25 марта 20251 г Автор 41 минуту назад, mixanix сказал: Harbortown форсунка топливо переливает, это когда 2-4% в масле, тут форсунка хлещет . Чинить-промывать форсунки, а лучше сразу менять. Современные двигатели и на менее жидком масле могут работать (износ то у вас в норме), но в вашем случае лучше не рисковать. Можно еще залить 0/5w-30 gf-6, если новые тоже будут переливать. Есть желание посмотреть на летний пробег. Возможно там ситуация будет лучше. А так то оно так, форсунки одни из первых под подозрением.
26 марта 20251 г Harbortown у меня дилемма, то ли это нормально для твоего турбо-втека, то ли это форсунка неисправна.
26 марта 20251 г Популярное сообщение 11 часов назад, Harbortown сказал: А так то оно так, форсунки одни из первых под подозрением. Скорее всего с форсунками тут всё в порядке, при такой эксплуатации нет ничего удивительного что такое разжижение. Я бы начал с прошивки ЭБУ, т.к. на этот ДВС они точно были, возможно самая последняя как то решит эту проблему, просто найти стОящего прошивальщика, наверняка на профильном форуме есть контакты.
26 марта 20251 г Тоже интересно стало, бегло почитал про этот ДВС в интернете, что перепрошивали ЭБУ.
26 марта 20251 г 13 часов назад, Harbortown сказал: форсунки одни из первых под подозрением На машине, только приехавшей из Японии? С общим пробегом 35 ткм? Это режимы движения и, возможно, настройки ЭБУ. Вероятность неисправности форсунок стремится к нулю. П.с. глянул отзывы владельцев, отмечают, что льет бенз, лечится заменой форсунок на модернизированные. Причем свежие машины этой проблемы уже лишены, завод изменил конструкцию. Так что может у автора действительно машина с "льющими" форсунками и это наложилось на максимально некомофортные для двигателя режимы движения Изменено 26 марта 20251 г пользователем alex323
26 марта 20251 г 14 часов назад, Stans сказал: Это на 700 км нет,а что будет дальше к примеру к 5000 км...Хотя конечно маслице то достойное вывезет...наверное. Что-то ценник на это масло стал не совсем достойный. По 2600 руб. за 4 литра было куда приятнее, чем сейчас по 4 тыс. )
