Эмульсия на щупе, задир 6го цилиндра
Приветствую. Помогите разобраться в ситуации. Являюсь владельцем пункта по замене масла. Залил арал 10w40 в 112 двигатель мерседес w210. Через пару дней хозяи авто отправил фото щупа, на нем была эмульсия. Еще церез неделю задрало 6ой цилиндр. Все остальные цилиндры и агрегаты в норме. 10w40 залили по ошибке. Раньше машина ездила на 5w40. Просьба писать людям, которые в теме. Ситуация крайне серьезная. Фото прилагаю
2 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
ТимАли  Что, в Баку совсем нет лабораторий ГСМ, сделать анализ масла ?
Сегодня отправляем отработку в лабу. Проблема в том, что я сейчас не в Азербайджане. Они же могут отправить в лабу другое масло. Контрафакт какой нибудь. Поэтому хочу понять, могло ли масло задрать 1 цилиндр. Хотя понимаю, что нет. Как доказать?
ТимАли Судя по цвету под клапанной крышкой, температурный режим двигателя был повышеный.  Прокладку ГБЦ надо было внимательно изучить. Хотя можно и не увидеть.  Возможно был перегрев.  Может прошел где то антифриз моментно.
10 минут назад, ТимАли сказал:
Откуда была сгущенка и куда она делась.
Вода(хотя может и антифриз) попала в масло. Потом выпарилась.
33 минуты назад, ТимАли сказал:
Просто ситуация крайне серьезная.
34 минуты назад, ТимАли сказал:
Хозяин авто и его,, моторист,, утверждают, что я залил контрафакт
Очевидно, что на вас просто хотят наехать, потому как так удобнее всего обвинить масло, не разбираясь в причинах. Тачан наверняка при смерти был, а тут такой удобный момент...
36 минут назад, ТимАли сказал:
Как грамотно разрулить ситуацию?
Искать своего моториста и юриста, а также сделать анализ масла на предмет его оригинальности.
Только что, знаток сказал:
Да, я тоже того мнения.  Где искать следы перегрева? Завтра отпрвлю к движку своего человека. Что смотреть? Куда?
1 минуту назад, avignon сказал:
Может и при смерти, но смущает пробег. Там точно 170 тысяч. Движок м112
Ок, другой вариант - туда специально ливанули воды. А потом она выпарилась.
2 минуты назад, avignon сказал:
Блин, я бы поржал, если бы данная ситуация не произошла со мной, а я в 200 километра от всейтой ситуации. ((
Только что, ТимАли сказал:
В 2000 километрах
50 минут назад, ТимАли сказал:
Вы уверены? Просто ситуация крайне серьезная. Попадаю на движок. Это единственный вариант? Хозяин авто и его,, моторист,, утверждают, что я залил контрафакт. Разве из за качества масла могло задрать только 1 цилиндр? Как грамотно разрулить ситуацию?
Масло на анализ и все будет понятно.
12 минут назад, ТимАли сказал:
По идее то надо при разборе смотреть.  Моторист может увидеть.  Что там сейчас можно увидеть не понятно.  Можно голову на плоскости проверить.
От масло целиндры не "дерет".
Как себя чувствуют коленвал и вкладыши?
На щупе не похоже на эмульсию,больше похоже на масло с "серебром", т.е. пыль размолоченных вкладышей или покрытие целиндра.
Изменено пользователем Stans
12 минут назад, Stans сказал:
Все в порядке кроме 6 цилиндра
Через пару дней после замены никакое масло не сможет навредить мотору, даже самое контрафактное. Масло всего лишь разделяет пАры трения и если оно есть (находится в уровне) в моторе, то ничего не задерёт и не сломается. Я бы ещё мог понять, если бы это произошло где-нибудь в Якутии, при очень сильном морозе, во время холодного запуска, на слишком вязком масле (10w40, как у вас, например) провернуло вкладыш колена, но чтобы в Азербайджане? Просто совпала замена масла и какая-то поломка у мотора, такое очень часто бывает. Анализ отработки, реально может показать, что ваше масло норм и оно не виновато
8 минут назад, Роман 73 сказал:
Спасибо всем огромнейшее. Буду держать в курсе дела кому интересно.  Если у кого есть еще какие догадки, пишите
7 минут назад, Роман 73 сказал:
43 минуты назад, Hazy_nsk сказал:
Вообще ничего не даст, даже если исключить вероятность подлога
