консервированный бензин на 7 лет хранения?
Есть техническая задача. Нужно создать запас бензина, который должен храниться 7 лет. А существует ли консервированный бензин, который предназначен для длительного хранения?
Еще слышал про стабилизаторы бензина. Однако они увеличивают срок хранения с одного года до двух лет. Но это для меня мало. Нужно принципиально другое решение, чтобы срок хранения был 5-7 лет.
Не знаю, может существует такой вариант: специально подготовленный бензин хранится в запаяной канистре. Но этот бензин еще не пригоден для езды. Когда бензин достают из запасов, канистру вскрывают и добавляют в неё присадку. Присадка таже может хранится 7 лет. И вот после смешивания с присадкой бензин готов к заливке в автомобиль.
Ну или какие-то третьи варианты консервированного бензина?
В этой теме можно обсуждать и другие виды топлива для автомобиля.
2 часа назад, AlexZZ сказал:
Сколько всё-таки по времени хранится 95 бензин а канистре в неотапливаемом гараже?
Хранение топлива(бензина) зависит от его химического состава и условий хранени, не важно 95й или 100й или 80й.
Нашел на даче металлическую канистру 20 л. с 95 бензом, которую заправили лет 7-8 назад.
Если бензин хранился в полной, герметичной канистре то можете смело заливать, всё будет работать(триммер),
а вот октановое число может снизится до 93-90.
21 минуту назад, Октан сказал:
Хранился в полной герметичной стальной 20л канистре. Канистра за все эти годы ни разу не открывалась.
7 часов назад, AlexZZ сказал:
Вот это хорошо.
Вот один человек сохранил, а теперь продаёт 200 литровые бочки бензина:
https://youtu.be/SDhbAfz65jU?si=4yo4Fti4NlATbs92
 Однако современный бензин хранится 6, максимум, 12 месяцеы, если хранить ниже уровня земли. Но тот человек хранил бочку бензина 4 года. Наверняка, бензин испортился.
Возникает вопрос, а как восстановить четырёх летний бензин? В комментариях пишут, что нужно добавить Ксилол. А как на самом деле?
Крымфедунивер: жители полуострова могут миллионы лет хранить в железных канистрах бензин, если он качественный.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.
"Если это бензин качественный, и вы храните его в железной канистре, с ним ничего не произойдет очень долго. Находят топливо времен ВОВ, и оно соответствует качеству, так как условия хранения были нормальными. Можно и в алюминиевой канистре", отметил эксперт.
Изменено пользователем LenivetZ
LenivetZ Это от поющих "цистерны полные бензинов"
19 часов назад, vitali6 сказал:
Вы хотите получить ответы на не сформулированные вопросы.
С чего Вы решили что современный бензин хранится 6-12 месяцев?  Причём здесь ниже уровня земли?
Как Вы понимаете что (Бензин испортился), он стал как желе(солидол)?, он стал как нефть чёрный(потемнел)? он перестал гореть? или что именно произошло?
Что значит восстановить то что непонятно как испортилось? Толуол, Орто-Ксилол, Кумол, Бензол имею высокие октановые числа(более 100 ОЧИ).
06.07.2026 в 12:25, Октан сказал:
В каком случае можно/ нужно ли применить стабилизатор топлива?
08.08.2026 в 17:02, ss333 сказал:
Поможете ли разобраться со стабизатором бенза?
ABRO MASTRES GST-250-AM-RE. Сегодня такой заказан. Нужен ли этот абро, для хранения авто в холодном гараже на зимний период с очень редкими запусками двс? Хранение происходит на АИ92 РН бесприсадочном
Нужно ли смотреть на индукционный период в паспорте бензина партии и от него отталкиваться, чтобы использовать к примеру такой стабилизатор, как выше. Какие последствия возможны от смешения стабилизатора и бенза с высоким индукционным периодом от 1400 к примеру?
/Паспорт не смотрел на состав этого стаба
Изменено пользователем ss333
В паспорте такие лишь данные:
Состав продукта
  • Основные компоненты:
    • Нефтепродукты (дистилляты) — 50-55%
    • Нефтепродукты (углеводороды) — 10-15%
    • Нафта гидроочищенная тяжелая — 20-30%
    • Дистилляты гидродесульфуризованные средние — 10-20%
    • Температура вспышки: 43°C (110°F)
    • Температура самовоспламенения: >482°C
GST-250-AM-RE.pdf
У меня машина ваз-2112, простояла в гараже 23 года, завелась и спокойно доехала до азс, где уже бензин обновили, а вы про семь лет)) Но Бензогенератор 3квт, с уличным хранением,  заправленный три года назад работает, но при нагрузке больше 2квт глохнет, может и из-за строго бензина.
30.08.2026 в 20:38, ss333 сказал:
Это решается после химического анализа топлива.
Да, лучше смотреть индукционный период в паспорте бензина (если Вы доверяете паспорту топлива).
CAS - международная классификация веществ(соединений).
Состав:
CAS 64742-54-7  50-55%
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ представляет собой сложную комбинацию углеводородов, полученную путем обработки нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора. Он состоит из углеводородов, имеющих номера углерода преимущественно в диапазоне от C20 до C50, и производит готовое масло по меньшей мере 100 SUS при 100.degree.F (19cSt при 40.degree.C). Он содержит относительно большую долю насыщенных углеводородов.
CAS 64742-46-7 10-15%
Дистилляты (нефть), гидроочищенная середина - сложная комбинация углеводородов, получаемая при обработке нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора. Он состоит из углеводородов, имеющих номера углерода преимущественно в диапазоне от C11 до C25 и кипящих в диапазоне приблизительно от 205 до 400 °C (от 401 до 752 °F).
CAS 64742-48-9 20-30%
Изопарафин l, степень синтеза, также называемый белым спиртом типа 3 (номер EINECS: 265-150-3; номер CAS: 64742-48-9) или гидроочищенная тяжелая нафта (нефть) [1], представляет собой сложную комбинацию углеводородов, полученную обработкой нефтяной фракции водородом в присутствии катализатора. Он состоит из углеводородов, имеющих число атомов углерода преимущественно в диапазоне 6-13 и кипящих в диапазоне примерно от 65 до 230 °C (от 149 до 446 °F).
CAS 64742-80-8 10-20%
Дистилляты (нефть), гидрообессеренная середина представляет собой сложную комбинацию углеводородов, полученных из нефтяного сырья путем обработки водородом для превращения органической серы в сероводород, который удаляется. Он состоит из углеводородов, имеющих номера углерода преимущественно в диапазоне от C11 до C25 и кипящих в диапазоне приблизительно от 205 до 400 °C (от 401 до 752 °F).
Эта смесь углеводоров для смазки, но не имеет никакого отношения к антиоксидантам.
Антиоксидант
https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB8355755.htm
Ионол, бутилгидрокситолуол, (агидол-1) CAS 128-37-0 добавляется не более 0.01%.
Антиоксиданты
Агидол
Бутилгидрокситолуол
То же
Изменено пользователем Октан
Добавление ссылок
Всё таки, есть какие-то сроки хранения бензина? Должны же быть какие-то границы, для той же продажи. Или можно безн произвести сейчас, а реализовать его через 5 лет?
Бензины правильнее освежать, чем тупо хранить до упора, условно пол года прошло, половину объема в бак, половины свежим заливаете. Или просто канистру в бак, а потом в АЗС канистру свежим наполняете. И так он у вас +- свежий и можете пережидать очередные волны.
5 часов назад, vision сказал:
Конечно можно, главное что бы химический состав бензина соответствовал длительному хранению,
например: минимальное количество олефинов, спиртов, эфиров, менее 1%.
На НПЗ в основном "зимний" и "летний" бензин, то есть 6 месяцев примерно длинна реализации.
В последнее время могут лить такой смесевой шмурдяк, что хранить его бессмысленно, он окисляется, полимеризуется, омыляется и т.д..
