17 февраля 20251 г Закреплён Здравствуйте. Прошу вашей помощи в подборе смазки для rc моделей. 1. Требуется смазка для трофи машин. В основном стальные шестерни в алюминиевых корпусах. Обороты вращения в кпп от 1000 до 10000. Мосты и редукторы от 200 до 1000. Машина периодически катается в воде и снегу, плюс обязательная мойка после поездок в грязи. Поэтому необходима стойкость смазки к вымыванию. Использовал смазку 158м. При высоких оборотах она начинает "течь", чернеть и плохо держится на шестернях. Да и после применения нет никакого ощущения, что детали легче крутятся, а скорее наоборот. 2. Требуется смазка для rc лодки. Необходимо смазывать вал гребного винта, который находится в закрытом корпусе и непосредственно соприкасается с водой. Обороты вращения до 50000. 1. Требуется смазка для трофи машин. Все те же требования, что и в первом пункте, но стальные шестерни находятся в пластиковых корпусах, соответственно нужна смазка не разрушающая пластик. Если это будет одна смазка для п.1 и п.2, то будет идеально.
4 марта 20251 г Автор 21 минуту назад, VRT. сказал: Приветствую, попробовали? Мы как раз nb52 используем в коренных подшипниках моторов Rotax, это заводская для них. И у сына есть нитро модель, дошло дело до обслуживания коренного подшипника мотора и диффа, внешне там чтот похоже на литол))) Здравствуйте. Пока нет опыта длительной эксплуатации данной смазки (nb 152), поэтому могу поделиться только первыми впечатлениями от использования. Сама смазка имеет среднюю по плотности консистенцию, поэтому не стоит густо наносить на шестерни, так как её выдавливает при первом же повороте шестерней и остается ровно сколько помещается между зубцами. Так же благодаря такой консистенции, не создается излишнего сопротивления после смазки всех механизмов. Отличная адгезия со стальными поверхностями, но слабая с пластиковыми. Для пластика лучше использовать что-то другое. После работ со смазкой, руки от неё невозможно отмыть водой даже со средством для мытья посуды, только "чистиком". Это косвенно подтверждает её отличную стойкость к вымыванию. После интенсивной нагрузки на скорости, данная смазка не течет (пробовал наносить на вал катера, обороты там 25-30 тыс. Крутил мотор 3-4 мин на полной мощности, до ощутимого нагрева вала). В общем, первые впечатления очень положительные, машинка стала работать намного тише, чем на её заводской смазке. С литиевыми смазками из автомагазина даже и сравнивать нечего.
4 марта 20251 г 19.02.2025 в 18:14, yuraonline сказал: После после продолжительных поисков, из всего списка была найдена и заказана смазка nb 152. После получения и применения, обязательно отпишусь в теме. Приветствую, попробовали? Мы как раз nb52 используем в коренных подшипниках моторов Rotax, это заводская для них. И у сына есть нитро модель, дошло дело до обслуживания коренного подшипника мотора и диффа, внешне там чтот похоже на литол))) ну у меняя ее больше килограмма, мы ее мажем на постоянной основе, просто зашел вопрос смазки на нитро трагги, как дифов так и коренного, внешне там обычная литьевая
4 марта 20251 г Автор VRT. Лучше смазки для этих целей не найдете, тем более вам её не нужно покупать за "овер" прайс.
10 марта 20251 г Для уплотнения вала - "гидру" из темы о стиральных машинах. Можно купить в очень мелкой фасовке.
10 марта 20251 г Шестерни и редукторы - чтото из редукторных смазок из темы про электроинструменты. Вязкость масла чем ниже тем лучше.
22 марта 20251 г 06.03.2025 в 13:06, SanTix сказал: Ротакс, что во всех своих моторах от мала до велика НБ52 использует? В коренных подшипниках коленвала да, почти во всех моделях, так же в роликах новых вариторов
22 марта 20251 г 7 минут назад, VRT. сказал: так же в роликах новых вариторов И ещё, судя по всему, и в других местах. Видимо своеобразная унификация.
6 января6 янв Автор Здравствуйте. Обновлю тему после использования в течение года смазки nb 152. Эксплуатировал радиоуправляемую модель не чаще 2 раз в месяц, после чего всегда мыл в ванной из душа. Вчера разобрал мосты и смазки там практически не было, а та что осталась, стала чёрная и сухая. Практически все подшипники под замену, так как их сильно клинит. Итог. Смазка для данной эксплуатации не подходит. По всей видимости нужна смазка более стойкая к вымыванию и с лучшей адгезией. Может попробовать смазки на основе полимочевины или сульфанат кальциевые с вязкостью 100-150 cCt? Изменено 7 января7 янв пользователем SL1 Ошибки
7 января7 янв 8 часов назад, yuraonline сказал: Вчера разобрал мосты и смазки там практически не было, а та что осталась, стала чёрная и сухая. Практически все подшипники под замену, так как их сильно клинит. Итог. Смазка для данной эксплуатации не подходит. С такими «вводными» практически нет шансов, что удастся подобрать кардинально лучше. Там вообще нет уплотнений? Я бы пробовал в сторону подбора смазки на более вязкой базе. Попробовал дома крутить 220-500 сСт, проверяя на нагрев. Потом выбирал из самых вязких, что ещё приемлемо. Среди смазок на более вязкой базе подобрать более водостойкие проще. Вероятно смазывать в любом случае придётся чаще, чем сейчас. Это, как более водостойкий гуталин для ботинок подбирать: как ни подбирай, а раз в год чистить не получится в любом случае, если не менять раз в год сами ботинки.
7 января7 янв Автор SanTix Уплотнений практически нет. Поэтому согласен, что смазка необходима более вязкая и водостойкая, так как она не должная вымываться. Вопрос на каком загустителе использовать смазку? Большинство в нашем хобби используют Mobil Мobilgrease XHP 222. Но нет статистики как ведёт себя смазка, просто закладывают эту смазку и всё.
7 января7 янв 2 часа назад, yuraonline сказал: Вопрос на каком загустителе использовать смазку? Большинство в нашем хобби используют Mobil Мobilgrease XHP 222. Но нет статистики как ведёт себя смазка, просто закладывают эту смазку и всё. Для начала попробовать на любом, чисто по вязкости на нагрев редуктора. Просто дома погонять. Если можно больше 220 сСт (как раз XHP 222), то использовать больше. Литий, в принципе пригоден, но лучше безводный кальций или сульфонат кальция. Мочевина тут не нужна, её плюсы проявляются в другом. И, вероятно, придётся заставить себя промывать и пересмазывать почаще. Опытным путём подобрать оптимальный интервал. Раз в год вряд ли получится, раз уплотнений практически нет и машинка моется под краном.
