19 января 20251 г Закреплён Добрый день, нужна помощь. Начал хрустеть передний шрус. Подскажите на что менять? Аналог или оригинал? У последнего ценник космос конечно. Кто ставил jet? Как он ходит? Или еще какие аналоги? Какую смазку брать? Заранее спасибо. Откликнитесь субаристы.
24 января 20251 г 19.01.2025 в 16:05, wolf сказал: Подскажите на что менять? Откликнитесь субаристы Я не субарист, но если при движении назад треска нет, то я бы поменял местами шрусы с обновлением смазки. Так может проходить еще долго. Изменено 24 января 20251 г пользователем advert2
24 января 20251 г Автор 5 часов назад, advert2 сказал: Я не субарист, но если при движении назад треска нет, то я бы поменял местами шрусы с обновлением смазки. Так может проходить еще долго. Спасибо, что ответили, но думаю что лучше менять. Это только отложит конец детали, но не решит проблему. Трещит не всегда и только когда вывернуты колеса практически до упора. Пыльники целые.
24 января 20251 г Вам уже сказали о приемлемом варианте - других достойных для Субару нет. Или HDK (там 3 варианта, нужен синий - самый дорогой из них), или оригинал - если есть время ожидания около месяца, то из ОАЭ всплывают вполне приемлемые предложения. По HDK - нужно ставить оригинальный пыльник (в комплекте HDK конченый резиновый и конченые ленточные хомуты), он с трудом, но натягивается - нужен толковый мастер и всё получится. В ремкомплекте оригинального пыльника всё есть - пыльник, смазка, стопорные кольца, хомуты. В итоге со ШРУС HDK и ремкомплектом оригинального пыльника получится раз в 5 дешевле, чем оригинальный ШРУС (он в сборе с приводным валом).
24 января 20251 г 53 минуты назад, wolf сказал: Это только отложит конец детали, но не решит проблему Решать Вам, но на оригинальных (заводских), перевернутых ШРУС-ах Вы запросто проедете дольше чем на автомаркете из магазина. Давно применяемая практика, тем более они у Вас только иногда трещат т.е есть немаленьких шанс вернуть их в работу на многие тыс.км.
24 января 20251 г Автор 1 час назад, Владимир09 сказал: Вам уже сказали о приемлемом варианте - других достойных для Субару нет. Или HDK (там 3 варианта, нужен синий - самый дорогой из них), или оригинал - если есть время ожидания около месяца, то из ОАЭ всплывают вполне приемлемые предложения. По HDK - нужно ставить оригинальный пыльник (в комплекте HDK конченый резиновый и конченые ленточные хомуты), он с трудом, но натягивается - нужен толковый мастер и всё получится. В ремкомплекте оригинального пыльника всё есть - пыльник, смазка, стопорные кольца, хомуты. В итоге со ШРУС HDK и ремкомплектом оригинального пыльника получится раз в 5 дешевле, чем оригинальный ШРУС (он в сборе с приводным валом). Такой?
25 января 20251 г Так это один и тот же) Да, такой. Другие (какие-то упрощённые или х.з.) в артикуле имеют букву М и Е. Изменено 25 января 20251 г пользователем Владимир09
27 января 20251 г Исходя из текущего опыта, в среднем любые ШРУСы живут, не выдерживает пыльник зиму, почти принудительно ставим MARUICHI . не выживают Febest / хватило на одну поездку в Тюмень в - 48 с / Сложно иногда давать советы... А так ставим спокойно и D-FORCE, и INKO от Rossko и Miles р прочее
