Lotos Synthetic Plus 5W-40 свежее
Lotos Synthetic Plus 5W-40 свежее за анализ спасибо интернет-магазину OEM-OIL
Артикул Партия
23.04.2013 6:14:00
Так не считай, надо на деле твоей отработкой проверять. К тому же все масла пройдут одинаковый интервал 6000км к примеру, а больше тебе к примеру и не нужно. Это клоны друг друга +- сходимость расходимость нашей лабы. Лучше выбери самое дешевое и доступное и лей. Набери в поиске "тесты torcon" найдешь сранительную таблицу на разных маслах, на моей машине, поизучай примерно будешь представлять, чем они все различаются в работе. разницы в износе нет, есть только в срабатываемости щелочного, угаре, росте кислотного, росте окисления, и медь от жары (в теории)
Для определения интервала мне надо смотреть на срабатывание щелочного и рост кислотного?
Я правильно понимаю?
В вопросах к знатоку рекомендуют менять масло,когда щелочное станет ниже кислотного,поэтому и решил,что у масел-одноклассников разност между щелочным и кислотным будет определять интервал замены, так как одинаковые масла (Вы же сами пишите,что они одноклассники) по-идее должны срабатываться с одинаковой скоростью? Иначе вообще ничего не понятно.
Имеем одинаковые присадки, одинаковые ФХХ,только разные базы -неужели из-за этого?
P.S. Еще один вопрос в тему - если имеем одинаковые ФХХ масел и одинаковые допуски,то могут эти масла оказаться на разных базах и присадках? Или только присадки могут оказаться разными?
@anta777, Вы как бы не по теме тут глаголите - здесь обсуждается анализ свежего масла так что сами понимаете ...
Для определения именно вашего интервала нужно делать несколько минимум лайт анализов и плясать от этого ...
Все остальное демагогия ..
Замешать и использовать могут разное лищь бы уложиться в требуемый допуск.
Бренд А укладывается только только в допуск на нижней границе
Бренд Б может получить в допуск по верхней границе (еще бы не много и был бы более значимый допуск) с запасом
Давайте на этом закончим "пытаться" в анализе Лотоса
так и не понял пао или нет?
Подскажите у продавца Авто-Альянс есть 5w-40 с3 можно его заливать в рено дастер 2 литровый?
2 часа назад, mad-alexы сказал:
Почему нет?
dimm7777
20 часов назад, dimm7777 сказал:
Почему нет?
Всегда заливал масла  с допуском А3\В4 и вот что то не знаю можно лить С3
Изменено пользователем mad-alexы
