Масла Teboil ОБЩАЯ
За 6000 км пробега с новыми вкладышами такого бы не стало с нормальным маслом. О чем это я? Новый год же сегодня! Всех с праздником!!! И не лейте это лукойловское чудо в свои машины
Не всякий ремонт мотора является действительно ремонтом.
При наличии криворукого слесаря можно угробить любой мотор.
Например взять вкладыши не того ремонтного размера. Их при нагрузке и перегреве провернет полюбому. Если шлифовали шейки коленвала то не выдержали допуски по зазором. И опа-на! Опять клин!
Шлите масло на анализ. Или сюда или запрос яндексу "Экспрес анализ масла" а результаты вам тут "ГУРУ" растолкуют.
Кстати-любое масло при нагреве как вы пишите  "превращается в воду" по вязкости .
Поэксперементируйте в кипящей воде погрейте банку с маслом какое покруче в вашем понимании - как раз примерно температура работы масла в ДВС...
Изменено пользователем Alotsman
Криворуким мастером был я сам. Колено не шлифовал,вкладыши стандарт. Мотор вижу далеко не впервые изнутри
Хорошо, спасибо!
Без всяких замеров ?
По старым вкладышам и колену было видно,что ничего точить там не надо.я таким образом не раз моторы собирал моторы и все было ок. Короче надо это масло потэстить,иначе это все голословно,согласен
Классный подход
 На глаз и ощуп  :)):)):)))
 В наш век технологий есть множество приборов , которые облегчают работу слесарей , но некоторые отстают от нашего века ( приборы прошлого века )
По старым вкладышам и колену было видно,что ничего точить там не надо.я таким образом не раз моторы собирал моторы и все было ок. Короче надо это масло потэстить,иначе это все голословно,соМогу предположить что заз
Могу предположить что зазоры были прослабленны из за этого давление масла падало на коленвалу больше расчетного + возможно, изношенный маслонасос.
В результате маслянное голодание распредвалов , гидриков итп. Отсюда повышенный износ и возможно стружка.
Ну тут опять без анализа отработки ничего не достоверно.
У человека другой подход к жизни , не мешай парню набивать шишки.
Если вкладыши в нормальном состоянии, и колено без следов износа,зачем что то мерить? Или вы считаете,что вкладыши могут уменьшить(износить) шейки коленвала,но при этом они будут зеркальные и ровные? Несите деньги , серис,та таких любят!
Вымеряйте до миллиметра и заливайте тебойл)
В головке все отлично (видно из за того,что там попрохладее)
Насос в отличном состоянии
Лучше подскажите, где анализ в Питере сделать за адекватные деньги?
Можно долго обсуждать кривость рук,но это не тот форум.
Да???? Дык 10/40 при 100 градусах должно иметь вязкость не менее 12,5 сст., А "вода" это 0/20 (например) не менее 8,5. Видите разницу? Я все таки склоняюсь к "синдрому Равенола", когда заявленные характеристики масла не соответствуют тому, что залито в канистре...
Изменено пользователем coronamark2
Лучше подскажите, где анализ в Питере сделать за адекватные деньги? Можно долго обсуждать кривость рук,но это не тот форум.
Думаю, Торкону отправить - дешевле будет...
Классный подход
Все равно класс измерительных приборов в наших мастерских не соответствует требованиям иномоторов...Там допуск до тысячных, а у прибора до сотых или вообще до десятых...
Так какое же рекомендовано по вязкости и группе качества вашим производителем?
Кстати "ровные и блестящие шейки" тоже могут быть изношены.... на глаз совсем не заметно тех же 0.02мм
Родное мaсло: SELENIA 20K SAE 10W-40; ACEA A3; API SL/CF; Разрешение MB 229.1; VW 500.00 - 505.00; FIAT 9.55535-G2,
Teboil Silver: API SL/CF; ACEA A3 /B4; BMW LL-98; MB 229.1; VW 502.00/505.00
