25 ноября 200719 г Закреплён Появилась такая проблема, если температура на улице -15 и ниже. Выхожу заводить машину, стартер(или втягивающее) крутит и заклинивает, звук прокрутки такой ВЖЖ-ВЖЖ-и лязг металический заклинивания КХХ. Вот думаю сделать, разобрать смазать. Или вообще заменить целиком. Ищу сейчас варианты, попробую купить контрактный в сборе, позже отпишу как получилось.
27 декабря 200718 г Автор Zver говоря про обратную полярность, я имею ввиду расположение штыря плюса в батарее, у всех плюс обычно слева а у меня справа. Это и называется с точки зрения логики обратная полярность. Что там у вас на неслабом факультете изучалось я не понял, как это плюс на массу? "Как подключишь так и будет", нефига у тойоты лишних проводов нет, если взять обычную батарею и повернуть так что штыри полярности будут дальше от клемм, провода просто не достанут. Лишние провода лишнее сопротивление, лишнее место под капотом, лишний вес в автомобиле... Любой нормальный производитель очень мелочен в этих вопросах...
27 декабря 200718 г говоря про обратную полярность, я имею ввиду расположение штыря плюса в батарее Так это и понятно)) А масса это ведь тоже проводник, раньше ведь незнали что удобнее на массу пускать, вот и пускали плюс.
27 декабря 200718 г torcon Соответственно, электроприборы все, имели "обратную полярность". А то что вы говорите, это всего лишь расположение выводов на аккумуляторе, аккумулятор то такой-же)
3 января 200818 г Автор окончательно убедился что дело было вообще не в стартере, просто аккумулятор не выдавал нужного вольтажа и стартер тормозил бендикс отскакивал. Поставил другой аккумулятор дождался морозов по серьезнее и никаких скрежетов нет. Всетаки в акуме дело. Причина найдена, дело закрыто
