Valvoline Gear 75W-80 API GL-4 свежее за анализ спасибо одноклубникам Hond- Юр, elvis, Max89, Mufich, EVO_VII.
Масло отправлял для нас EVO_VII со своего склада. Была найдена самая свежая версия. За что отдельное спасибо.
Valvoline Gear 75W-80 API GL-4 (VOA BASE) копия.jpgValvoline Gear 75W-80 API GL-4 URC копия.jpgValvoline Gear 75W-80 API GL-4 1.jpgValvoline Gear 75W-80 API GL-4 2.jpg
Масло заявлено как: API: GL-4; GL-3; API: GL-4 (tranself TRZ;) API: GL-4+; PSA B71 2330; API: GL-4+ (tranself NFJ); API: GL-4+ (tranself NFP); API: GL-4+ (tranself TRJ); BMW MTF LT-2 Fiat 9.5555.0 – MZ1; Специальное редукторное масло MTF 94; Специальное масло Honda MTF; Специальное масло Honda MTF-II; Volvo 97308, 97309; VW G 009 317, G 50.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на минералке второй группы.
866895 - Valvoline Gear 75W-80 API GL-4 1L
866896 - Valvoline Gear 75W-80 API GL-4 20L
866897 - Valvoline Gear 75W-80 API GL-4 208L
866894 - Valvoline Gear 75W-80 API GL-4 bulk
21 час назад, Димдим сказал:
Мне валволайн меньше zic gft понравился.
Имейте ввиду, что из-за особенности нашей коробки (большой несливаемый остаток) при смене будет компот.
Вот я этим анализом
проверил.
Также потом проверил и убедился, что поведение даже рычага кпп при переключении при однократной смене, отличается от многократной смены масла (как раз из-за большого объема несливаемого остатка).
Это все в теме по ссылке описал.
Также там другие пользователи предлагали альтернативы.
Спасибо за подробную информацию. А как Zic gft 75w85 зимой себя ведет? Есть проблемы с переключениями? Я вот думаю про три варианта:
1) залить Castrol  75w80 ,но тогда дорого будет 4 литра покупать если с предварительной промывкой менять
2) остаться на VALVOLINE 75w80 GL-4. Можно обойтись 2 литрами и не промывать, плюс с прошлой замены еще грамм 700 осталось. Заодно при замене взять отработку и сдать на анализ.
3) залить ZIC 75w85 GFT. Можно купить 4 литра и промыть  как это было в вашем случае
2 часа назад, DELPHIN сказал:
Лучше всех мною опробованных (то что было с завода, валволин, elf). Вообще с точки зрения эксплуатации у меня нет к нему вопросов. Вот как он влияет на саму КПП, тут не знаю. Надеюсь проверить после анализа отработки залитого Зика после 40 тыс км.
На остальных перечисленных маслах передачи втыкались более жёстко и зимой другие опробованные масла более густые на неразогретой коробке. На то что было с завода ещё и гул при пониженных оборотах были.
Пока у меня рейтинг: 1. ZIC GFT 75W-85, 2. VALVOLINE 75w80 GL-4, 3. ELF Tranself NFX SAE 75W.
Про Ваши варианты не подскажу, как себя Кастрол ведёт не знаю. Но второй вариант более экономным выглядит и привычным. Но если есть желание и возможность поэкспериментировать, в том числе денежная, почему бы другие варианты не рассмотреть. Но может быть так , что у Вас гул будет на других маслах, так как у меня с валволин не гудит. Может быть так как у меня все и вся зашумлено, поэтому не слышу гул, хз, но вроде не должна шумка так влиять сильно. Может у Вас не валволин воет, а на остатках с завода. В общем тут гадать можно долго.
13 часов назад, Димдим сказал:
Благодарю за информацию по опыту использования этих масел. В отношении ZIC 75w85 gft отзывы владельцев дастеров с МКПП TL-8 противоречивые. Но думаю попробовать можно. И стоит оно дешевле.  За те деньги, что стоит сейчас 2 л Valvoline можно купить 4л ZIC и заменить с промывкой мкпп. Попробую так и сделать. Но тогда лучше, наверное, будет чаще менять.
07.11.2026 в 09:44, DELPHIN сказал:
А мне этот ЗИК не нравится, туговато втыкаются скоростя и сейчас по холодам уже сильнее чувствуется, а вот с вальвиком было всё ништяк и до сих пор мечтаю перейти на него снова, по своему опыту, лучше переплатить, нефиг там ничего промывать, вальвик залить и будет норм, имхо
