Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 свежее
Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 свежее за анализ спасибо АО "Синтек Групп".
Анализ проводил АО "Синтек Групп".
Sintec Premium 9000 5W-30 A5-B5 URC копия.jpgSintec Premium 9000 5W-30 A5-B5 SL 1.jpgSintec Premium 9000 5W-30 A5-B5 SL 2.jpg
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-D; Renault 0700; ST.JLRR 03.5003.
1) Чуть высокая вязкость для ACEA A5/B5, привычных нам рецептур. Обычно масла ACEA A5/B5, имеют вязкость при 40С = 55, при 100С = 10. Не придираюсь, не знаю этой рецептуры. Может есть и такие. По вязкостным характеристикам Sintec удовлетворяет стандарту SAE J300 как 5W-30.
2) Температура застывания -47С - достойная, видно что здесь действительно добавили ПАО синтетику.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5098 - морозов до -30С оно явно не боится, а температура застывания -47С, дает запас запустить в -32С, 34С (если сильно хочется). Еще, такая вязкость говорит о том, что Sintec не низковязкий супер-эконом, созданный на одном VHVI-4 и разогнанный загустителем. Истинная вязкость базового масла здесь нормальная, на VHVI-6 не экономили.
4) Щелочное число = 10,43мгКОН - высокое, масло обладает хорошими моющими/нейтрализующими свойствами. Правда сейчас, у современных рецептур, есть и повыше 11-12мгКОН (например, у того же Sintec Premium 9000 0W-30). Такие масла обычно дольше срабатываются, чище работают в зоне поршневых колец, лучше справляются с некачественным топливом.
5) Испаряемость NOACK = 8,1% - лучше, чем обычно у масел ACEA A5/B5, которые встречаются с NOACK = 11-12%. Благодаря добавлению ПАО, эта характеристика улучшилась.
6) Температура вспышки = 228С - обычная.
7) Содержание серы = 0,209% - по современному, минимальное. Видно, что Sintec не использует высокосернистые базовые масла, очистка на уровне.
8) Зольность сульфатная = 1,17% - низкая. Это хорошо скажется на современных двигателях. Меньше золы, меньше абразива и зольных отложений.
9) Пакет присадок не узнаю. Таких ACEA A5/B5 не встречал. Или конструктор собранный самим заводом, или что то необычное. Он похож на Infineum, но не уверен... Здесь много моющих/нейтрализующих присадок на основе кальция. Видно, что по современному, используются салицилаты, потому что кальция много, серы мало, золы мало, а щелочное высокое. Борированные сукцинимиды - дисперсанты. Они удерживают загрязнения во взвеси и позволяют выносить их из двигателя, во время замены масла. Много противоизносных присадок ZDDP на основе фосфора и цинка. В общем есть весь необходимый набор.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло скорее всего состоит из VHVI + немного ПАО, среднее количество сукцинимидов (дисперсанты), аминные антиоксиданты, фенольные антиоксиданты.
Вывод: Хорошее отечественное масло. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + добавили ПАО синтетику для улучшения свойств. Есть дисперсанты и антиоксиданты. Высокое щелочное число. То есть, масло должно долго срабатываться и выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Высокотемпературные характеристики, лучше чем обычно у масел этого класса ACEA A5/B5 (NOACK = 8,1%). Его можно использовать в холодных регионах, где бывают морозы. До -30С отработает отлично, но можно и преступить эту черту, если очень нужно.
100524 - Sintec Premium 9000 5W-30 1L
101362 - Sintec Premium 9000 5W-30 4L
101246 - Sintec Premium 9000 5W-30 205L
1 час назад, dimm7777 сказал:
Квинтэссенция всего хорошего, что наши нашли и смогли туда залить.
Звучит больше как плюс, нежели минус :D
Skad единственный минус, неизвестный пакет присадок. Просто этот пакет может быть ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-D, а может не быть ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-D. Доточно не знаем.
27 минут назад, Skad сказал:
Для меня масло - это набор спецификаций и свойств/параметров с ценой.
Можно даже сказать, что цена - это один из параметров.
Сначала спецификации, а потом параметры.
Химсостав - это просто набор элементов.
Можно сравнить с суждением слепых мудрецов о том, что представляет из себя слон.
Блин, в стандартный объем текста не укладываюсь.
В любом случае, пока не попробуешь, не поймёшь - подходит конкретно тебе это масло или нет.
Тебе выше верно ответили.
Даже нонейм пакет присадок может быть неплох, НО производитель масла сам может менять его как захочет и из чего захочет. Вчера хорошо, сегодня прекрасно, завтра - отстой и так в любой последовательности)))
torcon Сколько лет смотрю по маслам "Ford913D-А5", ищу аналоги - ни одно не приблизалось к фордовской Formula-F.
Полагаю (и было как-бы проверено в практике), что ориг Формула - самый идеал для ФФ2-ФФ3 и не тлько, и не просто так тогда Форд заморочился "своим" маслом.
Для тех времён щелочное 11,85 - это был нонсенс, насколько понимаю. Вообще модель масла была очень удачная и сильная, всё в балансе и достатке - щёлочь/кислота (11,85/1,26), молибден 106), бор (69), чистота базы, превосходные итоговые характеристики, и это всё на VHVI.
Так вот, возвращаясь к "молибдену" и прочему в А5-913D, вам известны какие-нибудь полноценные и надёжные аналоги Формулы-Ф, которые в относительно лёгком доступе на территории РФ?
Изменено пользователем Tehnik4_9
Tehnik4_9
Ford Motocraft A5 5W-30 от проверенного продавца
Феникс Лубрикантс или у белоруссов дешевле можно найти.
анализ
был индус 0W-30 А5 с горкой МО по дешману,но он усё ....
Golfreef да нет их проверенных. Веникс - что-то новое, надо будет повникать. С самими белорусами немного общался, как у них там положуха - паль там тоже есть, не в таком конечно дикообразии как у нас, но тоже типа есть. Как я понял их, чтоб нормально выбрать там продавца-поставщика, чтоб прям 100% это лучше самому там жить.
Тем более Форд уже не только моторами с 913D не занимается, он вообще никакими лекговушками не занимается и не выпускает.
почитал по ссылке - судя по параметрам это  совсем другая модель, далеко не Формула (бога), хотя молибден и бор притянуты (видать за уши, чтоб следы запутать и быть похожими)
Сергей Васильевич кин.вязкость100=10,65 - вообще не по-фордовски, даже не по А5. шило какое-то (наверное)
Tehnik4_9  шило?... не понял... ~ шило = шампанское со спиртом...
  Вообще я не заморачиваюсь на той Формуле, нет её и пёс с ней. Я миксую любое А5/В5 5w-30 с   любым ILSAC 5w-20, чего и всем желаю. :good3:
21 минуту назад, Сергей Васильевич сказал:
шампань со спиртом - это вроде "Северное сияние", а не шило:D.
шило - (примерно) шляпа, шлямбур, обман с подменой чего-то серьёзного-сложного-дорогого на что-то тупое(или острое в данном случае) и простое, пошло вроде от "шило на мыло", он же Хитацу под видом истинного А5-913D. аурора бореалис блен...
миксовать и эксперементировать мне компетенция не позволяет. или её отсутствие.
Решили пофлудить в теме? Есть тема с глупыми вопросами, вэлком туда и флудите, тут обсуждение анализа конкретного масла:acute:
Чет цены взлетели на масла Лукойл fd 5w-30, на синтек премиум 9000 5w-30 a5/b5 тоже самое стоит ожидать? Думаю может прихватить сразу пару 4 литровок из ленты по 2400?
p.s. я не из тех кто закупал гречку перед ковидом, но если так взлетают цены на масла местного розлива…
Изменено пользователем BATKA
BATKA Синтек премиум 9000 5w-30 a5/b5 не  будет  много лучше этого (завод один и тот же) которого на 2400 руб выйдет 8+ литров
Изменено пользователем Ustner
4 часа назад, Ustner сказал:
Ну насколько я знаю mirax mx7 это все таки уровень sintec 7000 серии
BATKA так для того на этой площадке и делают анализы лабораторные чтобы не только по девяткам или семеркам серии на этикетке масло оценивать.
