Сводная таблица мото-масел 4T в вязкости 10W-40
Мот motoland mt250 по мануалу нужен 10-40 4t ma2 полусинтетика, хочу залить с ойл, что лучше будет райдер7 полусинт или райдер 9 синт?
Валера мастер-промывка (раскоксойл)
Лучше уточните как лучше с фильтрами)
Принял, спасибо, в целом план правильный у меня?
Всем привет! Ford Focus 3, 1.6, пробег почти 300 тыс. км. Появился небольшой расход масла: уровень на щупе от максимума до минимума уходит примерно за 4 тыс. км в городском режиме. Хочу сделать капитальную раскоксовку в 2–3 залива с использованием этой химии, хотя двигатель внутри относительно чистый. При этом хочется минимизировать расходы. Возник вопрос: можно ли этот «Раскоксойл» заливать в промывочное масло Лукойл? Сейчас оно продается на WB тык ссылка по вполне демократичной цене. Или все же лучше использовать обычное бюджетное масло с нужными допусками + «Раскоксойл», а промывочное Лукойл оставить только для финальной промывки после всех этапов? Пока план такой: Залить «Раскоксойл» в старое масло, дать двигателю поработать 20 минут на 2000 об/мин, затем слить. Поставить бюджетный масляный фильтр, залить промывочное масло Лукойл + «Раскоксойл», дать поработать 20 минут на 2000 об/мин, затем слить. По ситуации оценить степень загрязнения масла, после второй промывки раскоксойлом. Если оно сильно загрязнится — повторить пункт 2. Если нет — перейти к следующему этапу. Залить только промывочное масло Лукойл (без замены фильтра), дать двигателю поработать по инструкции — 10–20 минут на холостом ходу(без форсирования), затем слить. Заменить масляный фильтр и залить эксплуатационное масло. Насколько такой план правильный? Может, стоит что-то изменить? И еще смущает один момент. В инструкции к промывочному маслу указано работать 10–20 минут на холостом ходу(без форсирования), а в инструкции к «Раскоксойлу» — 20–25 минут на 2000 об/мин. Если использовать их вместе, на какой режим ориентироваться, чтобы не сделать двигателю хуже?
Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 свежее
Ну насколько я знаю mirax mx7 это все таки уровень sintec 7000 серии
Чет цены взлетели на масла Лукойл fd 5w-30, на синтек премиум 9000 5w-30 a5/b5 тоже самое стоит ожидать? Думаю может прихватить сразу пару 4 литровок из ленты по 2400? p.s. я не из тех кто закупал гречку перед ковидом, но если так взлетают цены на масла местного розлива…
Ford focus 3 1.6 выбор масла
Есть вариант купить такое масло по итогу выйдет 412р/л, что совсем чуть дороже синтек 9000, это масло будет лучше синтека? Имеет смысл переплата?
Golfreef блин спасибо, этот поиск засунули в самый конец и неприметный, а я найти его не мог:)))0)0))
масленкин Ну так получается за синтек 9000 нет смысла переплачивать получается? Хотя вроде 1500л/4л за него кажется выгодным предложением. Я честно говоря немного далек от всей этой тематики:) хотелось бы получить совет от опытных и понимающих.
Есть ещё во такой mirax mx7 5W30 a5b5 , ещё дешевле(с промокодом всего 1000р/4л), но так понимаю оно будет еще хуже чем синтек 9000 https://www.wildberries.ru/catalog/166092864/detail.aspx?size=276468850
1. Ford focus 3 2012г 2. Двигатель 1.6 атмо 85/105/125 3. Заправочный объем 4л( но желательно масло сразу 5л) 4. Место обитания Поволжье , зимой морозы редко до -30 в среднем -(5-10), летом максимум до +40, в среднем +25. 5. Режим эксплуатации, город 80% 6. Интервал до 8ткм или раз в год. 7. Экология вырезана полностью(удален каталик) 8. По доступности можно привезти всё, что есть на рынке рф. 9. Ford WSS-M2C948-B (вязкость 5W-20) или WSS-M2C913-C/D (вязкость 5W-30) A5/B5 пробег у авто под 300ткм, есть небольшой расход масла, от замены до замены ~0.5л Посоветуйте недорогое и неплохое масло моторное в мой дрыгатель. Сам пока прикинул такой вариант sintec premium 9000 5w30 A5/B5 за 1500 4л с ленты по акции
Sintec Premium 9000 5W-30 (API SL/CF, ACEA A5/B5)
По нынешней цене 2500р/4л это интересное масло или не очень? Посоветуйте неплохое и недорогое масло в нынешний момент в двиг Форд фокус 3 1.6 атмо
Помощь в выборе трансмиссионного масла в ford ib5
Да я в конечном итоге залил кастрол, по gt oil нашел инфу что уже при -10 на холодную передачи тяжело включаются у человека) Не стал в общем на себе это испытывать.
Подделка ли? трансмиссионное масло Castrol
Всех приветсую!Заказал на WB трансмиссионку castrol 15D816 , посмотрите пожалуйста, есть ли признаки подделки? Продавец в целом надежный, но как говорится бережёного Бог бережёт. Единственное что немного смутило это наклейки отклевающиеся с упаковки и на одной из банок кривой заливной "сосок"
Понятно что Gt oil нужно будет пораньше менять, но вопрос в том, что не запоролю коробку этим маслом? Допустим боонзовые синхронизаторы (или какой-то другой желтый металл) не начнут окисляться от двойного стандарта gl4/gl5 ?
