Масло в VW Gplf VI 1.6TDI
Привет. Закончилась гарантия и поэтому наступил процесс выбора масла. Во время гарантии заливал и Мобил и Кастрол у ОД, последние два раза заливали оригинальное ВАГовское 5W-40. Двигатель стоит 1.6TDI CR (модификация CAYC), параметры его 105 лс и 250 Нм (как и в 1.9TDI). По допускам в ОД говорят что 505.01 (если нет сажевого фильтра) и 507.00 (если есть сажевый фильтр). У меня сажевого вроде бы нет, но всеравно склоняюсь к 507.00
VIN WVWZZZ1KZBW314051
Спасибо
У меня стандартная рекомендация.
1) Mobil1 5w-30 ESP,
2) Fuchs Titan GT1 C3 Pro 5w-30,
3) Addinol Giga Light MV 0530 LL,
4) Xado Atomic Oil 5w-30 504/507.
Изменено пользователем MAN Diesel
@Smart_ua, если есть в Сумах KENDALL GT-1 5w-40 C3, то его, у него как раз 505.01
Можно и Fuchs Titan GT1 5w40 VW505.01, цена отличная.
Забыл добавить интервал замены масла обычно 12 тыс. (официально 15 тыс.), регион не жаркий и не холодный (но зимой -30 иногда бывает, редко), дизельное топливо плохого качества, хоть и стараюсь заправляться на дорогих заправках.
Странно,вроде нет сажевого)))) подойдите к выхлопной и гляньте если сажа в трубе то нет фильтра и наоборот,можно пальцем попробывать!
лей 505,01 допуск. Ravenol VMO, например, или Pentosin HC.
по совету Serg77 проверил - налет сажи есть в выхлопной трубе, значит сажевого фильтра нет, я вот и думаю есть ли смысл переплачивать за 507.00 допуск, или лучше уменьшить интервал замены масла до 8-9 тыс., я так понимаю что езда у меня в основном у тяжелых условиях, город небольшой (15-20 мин в любой конец) и пробеги соответственно маленькие, двигатель не успевает прогреваться, тем более что он у меня зимой долго греется, приблизительно 85% - город, 15% - трасса.
З.Ы. Сколько насоветовали, я прям даже и не знаю, но выбирать надо (((
З.Ы.2 Можно советовать масло и не дешевое )))
а смысл советовать дорогое в дизель на 7-8ткм ? любой 505.01 покажет себя примерно одинаково.
Добрый день! Постарайтесь выбрать продукт с наивысшим TBN и наиболее низкой температурой застывания.
Если сажевого фильтра точно нет, низкозольное масло в РФ наименее работоспособно. Низкозольные масла- обязательное условии при DPF.
Ребята (профессионалы), давно уже надо составить список масел по убыванию (например) для VAG с допуском 505.01 и 507.00 для дезилистов (многие просто в этом ничего не понимают, в том числе и я, к сожалению). У самого выбор между этими двумя допусками. Сажевого фильтра нет. И самое главное какой допуск лучше для дизеля без сажевика 505.01 или 507.00!!! :facepalm:
Изменено пользователем creator
@creator, 505.01 и 507.00 это для дизелей с сажевым фильтром, но если без фильтра, то тоже можно.
@creator, есть такое в Беларуси http://www.premiumoil.ru/catalogue/syntium/motor/motor_1785.html
Морозостойкость слабая -36.
Привет. Давно не писал. По совету Палыч314 залил Castrol Edge FST Turbo Diesel 5W-40 (Германия)5л - удалось купить во Львове ))) Масло мне нравиться, потемнело не сразу что не свойственно для дизеля. Но подходит очередная замена масла и я как любитель экспериментов решил еще что то попробовать. Возник вот еще такой вопрос: нашел в продаже Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 с допуском MB-Approval 229.51 я так понимаю мне его тоже можно залить ? Есть ли смысл переходить с Кастрола? И вот нравиться еще данное масло PENNZOIL Platinum European Ultra Diesel SAE 5W-30 тоже с допуском 505.01 но смущает 5в-30 вязкость на весну/лето, но его у нас не найду ((( Дизель к нам все хуже и хуже завозят или вообще бродяжный продают. Масло думаю поменять тысяч на 8-9 пробега на нем.
@Smart_ua, я бы остался на CASTROLE, так как MOBIL 1 необходимо менять раз в 5 тысяч из-за низкого щелочного числа.
