GToil GT Gear Oil 80W-90 свежее
GToil GT Gear Oil 80W-90.pdf
Ну вроде бы все отлично по трибологии. Противоизносный пакет на сера фосфор как обычно.
880905940 782 0 - 1L
880905940 783 7 - 4L
880905940 710 3 - 20L
Масло просто удовлетворят обоим версиям вот и все. Afton не шарага не надо думать что он проходимец и это все маркетинг и обман
Ок я переформулирую - оффициально нет допусков гл4/5. Есть только гл4 и гл5. Но есть активные разделяющие присадки, которые одновременно способны образовать хемосорбционную пленку и являются малоагрессивными в отношении цветных металлов (взято отсюда). При этом фрикционные свойства данных масел не нормируются (исключен тест на износ). Учитывая эти два условия масленщики могут выпускать (на основе этих присадок) масла гл4/5 класса которые будут выполнять условия по нагрузке сваривания как для гл5 и неагрессивности к цвет мету как для гл4 - при этом не проходя теста на износ...
Изменено пользователем Inv
@Inv, тест на износ где исключен? GL-5 где износ самое важное или GL-4 где он немаловажен? Откуда это взял?
В системе качества API не предусмотрены испытания масел по износу и коррозии синхронизаторов коробки передач. Европейские производители автомобилей через свою организацию СЕС усовершенствуют требования и тестирование масел API GL-4. С этой целью масла API GL-4 должны проходить дополнительные европейские испытания Рекомендации СЕС по требованиям к маслам коробки передач с синхронизаторами:
Сохранность синхронизаторов FZG SSP-180
Стойкость к питтингу FZG «С»
Передача высокого крутящего момента CRC L-20 (FTM 5317.1)
Стойкость к ударам FZG S-A10/16.6R/90
Термоокислительная стабильность ASTM D 5704, СЕС L-48-A-93
Стабильность к сдвигу ASTM D 4683 - имитатор конического подшипника
Совместимость с эластомерами Динамическое испытание прокладок
Стойкость к коррозии CRC L-33 (FTM 5326.1), VW
Для ТМ4, ТМ 5 оценочные показатели (соответсвенно)
Предельная нагрузочная способность по нагрузке сваривания:3000, 3280
Противоизносное свойство по показателю износа при осевой нагрузке 392 Н: - , 0,4
Из Трансмиссионные масла: Учебное пособие
Автор/создатель: Лиханов В.А., Деветьяров Р.Р.2006
По  этим тоже  сделаю обновление  чуть позже.
Подскажите   если  встречали
80W-90 GL-4/GL -5   кроме  Роснефти  делает кто то ещё  ?
Нужен такой  гибрид вообще в такой вязкости или это фантазии маркетологов?
Не видел анализа 80/90 универсальной.
