Масло в редуктор электромобиля.
Завод изготовитель рекомендует заливать Castrol ON EV Transmission Fluid D2. Но его нигде нет в продаже. Посоветуйте аналог этой жидкости.
wepp-cbgbwx.pdf
Изменено пользователем dmu
BYD поменял поставщика масла.  1582286511_.thumb.png.8287e4b019227d8ac9aeb6bf02a8834f.png1854650328_SHELLBYD384.thumb.png.62a7073917a6b19f0f072c87a9dae8b6.png707758357_SHELLBYD.thumb.png.deb0e32395b25a79718dbbf8fd5cbcaa.png
Игорь из Минска После этого теста залил в оба редуктора своего Zeekr 7x - LUKOIL E_FLUID 301, проехал уже >5тыс км, вчера опять поменял и снова на такое же. Отработку опять сдал в МИЦ ГСМ, теперь жду результатов...
vlapaприветствую! Интересен ваш опыт использования масла Lukoil e-fluid 301. Что показал анализ отработки?
у меня MG4 ev, по мануалу Shell e6 iX, для «мокрых», на сервисе Аито в Минске залили Castrol on ev D1, он как бы для «сухих», и не видят проблемы. Но мне что-то это не очень нравится, ищу альтернативу Shell
26.11.2025 в 14:25, dimm7777 сказал:
например, ниже приведен типовой набор характеристик масла для электромобиля.
зная допуски или характеристики оригинала, с ним можно сравнить данную жидкость.
Получается, что лучшее решение для редукторов с электродвигателем погруженным в масло будет трансформаторное масло марок МВТ и АГК (арктическое исполнение масла ГК). Их температура застывания равна примерно -65 °С.  Благодаря своей надежности и стабильности, высокой изоляционной способности, устойчивости к окислению и хорошей теплопроводности. ГК(В т ч АГК - арктическое) обеспечивает надежную защиту оборудования от коррозии и превосходно работает при повышенных температурах. Свойства ТМ нормируются документом ГОСТ 982-80. По средним фактическим данным (при различных способах очистки) кинематическая вязкость различных марок ТМ составляет 28-30 мм2/с при 20 °С, 8-9 мм2/с при 50 °С и 1200-1600 мм2/с при -30 °С. Исключение составляет масло АГК (арктическое исполнение марки ГК). Его показатель вязкости при 50 °С — 5 мм²/с и 800 мм2/с при -40 °С. У масла марки ВМТ вязкость при -40 °С составляет всего 150 мм²/с. Жалко нет вязкости при 100С, но в редукторах такого и не бывает.. И цена за 20л 6125руб.. Чего еще лучше хотеть то?
Вязкость кинематическая, мм2/с, не более
при 50 °С    5
при -40 °С    800
Температура, °С:
вспышки в закрытом тигле, не ниже    125
застывания, не выше    -60
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более    895
Летучие никомолекулярные кислоты мг КОН/г    0,04
Кислотное число, мг КОН/г    0,01
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более    0,5
Цвет, ед.ЦНТ, не более    1
Коррозия на медной пластинке    Выдерживает
27 минут назад, kap сказал:
Это сугубо ваше личьное умозаключение ?
41 минуту назад, Эдельвейс сказал:
Исходя из анализа оригинальных масел..  Я не прав?
39 минут назад, kap сказал:
ну х.з.
трансформаторное масло - основное предназначение:
1. Диэлектрик(десятки и сотни тысяч Вольт... Где такие напряжения в редукторе ? )
2. Охлаждение(с этим справится и подсолнечьное)
И фактически никаких требований по нагрузке сваривания, антизадирным свойствам, смазывающим способностям
1 час назад, Эдельвейс сказал:
ну х.з.
Давайте как инженеры к вопросу подойдем. И сравним с эталонным исходником. (Кастрол W5). Из присадок с нем - больше чем ничего. Даже ZDDP пакета простейшего нет. Бора совсем мизер  -чтобы какие то продукты износа во взвеси поддерживать (хотя зачем? Пусть они на дно ложатся) и Фосфор в количестве чуть больше, чем ничего. Оно и понятно - любые присадки скорее всего резко увеличат электропроводность масла. А оно, при 800В архитектуре электромобиля как раз таки определяющее. (Про сотни тысяч вольт вы конечно загнули.. максимум до 1000В трансформаторы силовые в своем большинстве). Сама по себе гидрокрекинговая или синтетическая база, которая и есть по факту  трансформаторное масло достаточно неплохо смазывает любые редуктора. Особенно в мокром редукторе, когда масла там 2\3 по высоте. Но, возможно отсутствие смазывающих присадок и является одной из причин аномального износа шестерен в редукторах электромобилей. (Про Зикр такое слышал неоднократно). Хотя, возможно все же причина этого недоработки конструкторов или технологов. Редуктора ставят как в бензинки, а движок выдает под 1000л\с с диким моментом.
Изменено пользователем kap
6 часов назад, kap сказал:
Давайте как инженеры к вопросу подойдем. .
Вот именно поэтому, мы дальше, как инженеры, именно с Вами,  не пойдём...
Просто для пояснения - с генератора турбины(АЭС, ТЭС, ГЭС) обычно выходят десятки тысяч Вольт, а по проводам дальше бегут сотни тысяч... Еслев сможете, то отгадайте с двух раз, с помощью какого устройства, происходит сиё волшебное преобразование...
А еслев Вам проще, для понимания, то система зажыгания авто м-412, ЗИЛ-130, ВАЗ-2101... в первичьке катушки(маслонаполненной!!) 12 В, а на выходе хххх ??! (отгадайте с трёх раз :D) промежуток пробоя 0,7мм при давлении 7...15 атм
Изменено пользователем Эдельвейс
Вас куда то очень далеко и не по теме понесло.. Ну при чем тут генератор турбины АЭС? Он что, в масле работает? Мы вообще про 800В архитектуру электромобиля с мокрым статором говорим. И вот как маленькая электропроводность масла плохо повлияет на эл. двигатель? А вот хорошая электропроводимость как раз плохо на него повлияет. И в этом отношении трансформаторное масло как раз то, что доктор прописал. У него высокое диэлектрическое сопротивление. И от эталона практически не отличается.
Появилась в продаже в РБ
07.05.2026 в 09:03, Romariostar сказал:
Проехал еще 13000 км, заменил и сдал в МИЦ ГСМ.
Выкладываю результаты, они - отличные !
12.11.2026 в 22:48, vlapa сказал:
vlapa , спасибо за информацию !
У нас в Минске это масло продало из продажи
3662706_%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%99%D- обещают привезти после НГ
В августе заменил масло в редукторе при пробеге 12.500 км
Мог бы не менять - вытекло чистое как слеза
и нормальном количестве (около 0,9 литра)
Залил по рекомендации китайцев вот такой "оригинал":
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-webp.1401
Артикул Бренд Наименование
522013000 AION AION  BOT 350M3 522013000 1л "Dry E-Motor"
BYDBOT3841 BYD BYD BOT 384 1л  для редукторов электромобилей
12468900-00 BYD BYD BOT-351-FE-PLUS  1л 12468900-00   Для мокрого сцепления Wet DCT
GENUINE-EHSF-2LV-1 BYD BYD GENUINE-EHSF-2LV   1л  для гибрид-электромобилей BYD (Han,Tang,Song,Qin,Destroye) (замена EHSF-1)
GENUINE-EHSF-2LV BYD BYD GENUINE-EHSF-2LV 3л  для гибрид-электромобилей BYD (Han,Tang,Song,Qin,Destroye) (замена EHSF-1)
15F1AC CASTROL Castrol ON EV Thermal Fluid BOT 2100 20л Антифриз
Z99-99990216 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid D1 1л   BOT 352 B1 BEV  Китай
15EAB2 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid D1 5л   BOT 352 B1 BEV  ЕС
160B09 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid D1 5л   BOT 352 B1 BEV  ЕС
3437503 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid D2 1л  Китай
15EADF CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid D2 5л  BYD EV  ЕС
160B2D CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid D2 5л  BYD EV  ЕС
16128E CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid W1  1л (BOT 805C) Deepal Shenlan Changan Avatr Xiaomi  Voyah   ЕС
470650-DE01 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid W1 1л (BOT 805C) Deepal Shenlan Changan Avatr Xiaomi  Voyah  Китай
1603C5 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid W2 5л MG HS Plug-in Hybrid и MG ZS EV
161FF2 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid W3  5л  ЕС
15FF87 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid W5  5л  (Bot 383)  75W  ЕС
470727-CN04 CASTROL CASTROL ON EV Transmission Fluid W5 1л  (Bot 383)  75W  Китай
184251 FEBI FEBI Масло трансмиссионное EDF-2  1л  MB 237.11 TESLA EDF-2  TESLA KAF1
1002379 FEBI FEBI Масло трансмиссионное EDF-3 1л BOT 383 MB 237.12 Chery EQ7  Xpeng G6/P7+/X9
430110210 FELIX FELIX Антифриз EVOLT 1 кг сине-зеленый для электромобилей
430110211 FELIX FELIX Антифриз EVOLT 5 кг сине-зеленый для электромобилей
8891533045 GEELY GEELY GE13 8891533045  1л  Zeekr 001  MOTF-TS-1  Geely Geometry A/C
9020009000 GEELY GEELY SHELL E-Fluids E6 I DHTF 1л
Z9999990214 LIXIANG LIXIANG Z9999990214_!Масло моторное синт.\ 3.7L С2 0W30 (X0152050015)
1001058058 NIAGARA NIAGARA Антифриз VOLT-40 1 кг сине-зеленый для электромобилей
1001058059 NIAGARA NIAGARA Антифриз VOLT-40 5 кг сине-зеленый для электромобилей
10925167 Shell Shell E-Fluids E6 iX (SL2808) 1л e-Axle
1868841200 SHELL SHELL EV-Plus Dry E-Motor Transmission Oil 1л
1868841000 SHELL SHELL EV-Plus Wet E-Motor Transmission Oil 1л
1031106-01-A TESLA TESLA Масло трансмиссионное Model Y/3/S/X  1л   ATF-9 / KAF1 / EDF-2 / EDF-3
602195708 FUCHS TITAN BluEV EDF 7005 1л  e-Axle  EDF-2
H41202002 VOYAH VOYAH H41202002 Free РЕСТ Dream  1л  "Castrol BOT 805 C EV" EV173020  16128E  SM12100002NE10
H41203001 VOYAH VOYAH H41203001  High Voltage Generator E-excel Drive FULID 1л  "EHSF-2LV"
H41201005 VOYAH VOYAH Special Lubricants 0W-20 4л
XZ03007 XPENG XPENG  XZ03007 1л Xiaopeng P7 / P7i / P7+  G6/9  X9
6608003919 ZEEKR ZEEKR 6608003919 Reductor Oil 1л  Castrol ON EV Fluid W5 / ATF F-1  Zeekr 001 Р/007/FR/009
6608105189 ZEEKR ZEEKR 6608105189 EVF D6 1л  "Castrol ON EV Fluid D1" Масло для редукторов электромобилей
6608498202 ZEEKR ZEEKR 6608498202 X9 V-UPLO Reductor Oil 1л   Zeekr 9X/7X/001  Нагруженный редуктор тяжелых моделей
6608548572 ZEEKR ZEEKR 6608548572   1л Zeekr 001/007/7X  e-Axle (Замена 6608003919)
3662706 ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ E-FLUID 301 1л для электромобилей для Evolute i-JET, Voyah Dream/Free
5961.308.181 ZF ZF Lifeguard eFluid 1 1L TESLA AUDI VW
0671.090.534 ZF ZF Lifeguard eFluid 2 1L  BMW MB PORSCHE
AA02.927.146 ZF ZF Lifeguard eFluid 3 1L BMW 83225B83CB5 LOTUS B000
AA02.836.455 ZF ZF Lifeguard Hybrid 1 1L
0671.090.548 ZF ZF Lifeguard Hybrid 2 1L
5961.308.374 ZF ZF Lifeguard Hybrid 3 1L  MB
5961.308.625 ZF ZF Lifeguard Hybrid 4 1L TESLA BMW
602787316 FUCHS BluEV EDF 4101 1л
