причины срабатывания индикатора картера при норме нагрева.
при нагреве двигателя до нормы по датчику зажигается индикатор поддоне масла. это происходит всегда при длительной стоянке на светофоре. при малых оборотах двигателя при езде. При этом сопровождается звуковым сигналом. При увеличении оборотов . индикатор гаснет и соответственно и сигнал.  Паралельно с этим куда то уходит охлаждающая жидкость. Сменил прокладку под головкой крышку разширительного. термостат. но ничего не изменилось. Возможно какая связь между этими дефектами ? Советовался со многими специалистами . обращался в многие мастерские но воз и ныне там.  Мучаюсь второй год. Буду очень благодарен за любой совет. и еще больше за решение практически проблем. Форум- единственное место где возможно решить. Спасибо. В ремонте авто разбираюсь плохо. Ответ по возможности пишите как для "чайников".
11.03.2024 в 18:46, висктор сказал:
Если горит давление масла, то или датчик умирает, но скорее всего маслонасос. Если уходит ож, а меняли прокладку, то тут или беда с теплообменником, или трещина в головке. В общем ничем хорошим это не грозит
Tattooed_arm я так понял, там не датчик давления, а датчик уровня масла, есть и такие. висктор или все же датчик давления? Что за машина?
18.03.2024 в 20:44, Tattooed_arm сказал:
Спасибо за информациею. Полезная и обоснованная информация. Думаю что маслонасос. Как только добавлю обороты . сигнал прекращается. Спасибо.!
19.03.2024 в 15:03, skorp777 сказал:
Чери Амулет 2008 го  года. По описании в книге именуется датчик давления масла. на панеле изображен поддон картера ... Спасибо за заботу.!...
Интересно. а в принципе мысль.. при нагреве масло более жидкое и оно не дает нужного давления. по книге  5-в40 я залил 10-в40.  можно ли увеличивать вязкость.
1 час назад, висктор сказал:
куда ж ещё то?
15-40 чё ли? :scare3:
проще датчик поменять, он явно не рабочий...
6 часов назад, Averon сказал:
мехманометр сначала вкрутить
Большое спасибо!  Вы настоящий человек. автомобилист. Были б рядом как то отблагодарил.
