13 февраля 20242 г Закреплён Добрый день Вопрос зачем делать анализ: Индекс вязкости (по кинематической вязкости) по ГОСТ 25371-2018 ? Если есть результат (194), то как понять что моторное масло относиться к какой либо вязкости по стандарту SAE (таблица или есть ГОСТ?)
13 февраля 20242 г vovaR индекс вязкости говорит о работе масла в различном диапазоне температур. Прямого соотношения к вязкости SAE у него нет. В стандарте SAE никак не нормируется индекс вязкости. Но по нему примерно понятно какое это масло. Например если заявляется оригинальное масло Toyota Engine Oil 0W-20 а у него индекс должен быть около 210-220. А вы например в анализе видите 136. То у вас подделка на основе моноградного масла (например SAE 30) и например минеральном базовом масле. У 10W-40 нормально это 145-155 и около того, у 5W-30 нормален индекс 155-165 и около того, у 0W-20 может быть например от 160 до 230. Так же индекс может говорить о составе масла и много ли в нем загустителя. Например, масло на одной VHVI-4 и много загустителя/сильно загущенное загустителем, будет иметь например индекс 180-220. А масло где VHVI-4+VHVI6 + мало загустителя/меньше загущено будет иметь индекс например 155. Первые масла экономичнее, низкотемпературнее, вторые масла крепче, термостабильнее, меньше угорают, лучше защищают вязкостью. В данном посте много слов "например", "может", "около того" потому что всегда бывают сноски, оговорки и исключения из правила.
13 февраля 20242 г Автор torcon интересно, понял Подскажите какие методы по ГОСТу можно использовать для стандарта SAE (чтобы доказать что моторное масло соответствует вязкости 5w-30, 5w-40 и тд.) ? Вот как я понял можно использовать данные методы, но может быть еще что нибудь...: 1. Температура застывания по ГОСТ 20287-2023 метод Б 2. Вязкoсть кинeмaтичeская при 100°С по ГОСТ 33-2016 Лаборатория проводит только по таким методам: Bязкoсть кинeмaтичеcкая при 40°С, 50°С, 100°С по ГОСТ 33-2016 Индекс вязкости (по кинематической вязкости) по ГОСТ 25371-2018 Плотность по ГОСТ 3900-2022 Температура вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333-2021 Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75 Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75 Температура застывания по ГОСТ 20287-2023 метод Б Температура потери текучести по ГОСТ 20287-2023 метод А Массовая доли воды по ГОСТ 2477-2014 Содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307-75 Кислотное число по ГОСТ 5985-2022 Массовая доля механических примесей по ГОСТ 6370-18 Изменено 13 февраля 20242 г пользователем vovaR
13 февраля 20242 г Собственно все сказано здесь в одной картинке SAE J300 Jan 2015 Нужна CCS и вязкость. HTHS и прокачку MRV в принципе можно не делать, если чисто для себя анализ.
13 февраля 20242 г Автор torconСпасибо Это мне нужно для диплома "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" Хочу выделить главную тему SAE по ГОСТ 17479.1-2015, так как мне нужно хотя бы несколько методов сделать и расписать их...
