vovaR
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. vovaR ответил в теме пользователя vovaR в Лаборатории
    torcon Благодарю за ответ
  2. Добрый день! Посоветуйте лаборатории в городе Пермь, которые специализируются на моторных мослах
  3. torconСпасибо Это мне нужно для диплома "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" Хочу выделить главную тему SAE по ГОСТ 17479.1-2015, так как мне нужно хотя бы несколько методов сделать и расписать их...
  4. torcon интересно, понял Подскажите какие методы по ГОСТу можно использовать для стандарта SAE (чтобы доказать что моторное масло соответствует вязкости 5w-30, 5w-40 и тд.) ? Вот как я понял можно использовать данные методы, но может быть еще что нибудь...: 1. Температура застывания по ГОСТ 20287-2023 метод Б 2. Вязкoсть кинeмaтичeская при 100°С по ГОСТ 33-2016 Лаборатория проводит только по таким методам: Bязкoсть кинeмaтичеcкая при 40°С, 50°С, 100°С по ГОСТ 33-2016 Индекс вязкости (по кинематической вязкости) по ГОСТ 25371-2018 Плотность по ГОСТ 3900-2022 Температура вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333-2021 Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75 Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75 Температура застывания по ГОСТ 20287-2023 метод Б Температура потери текучести по ГОСТ 20287-2023 метод А Массовая доли воды по ГОСТ 2477-2014 Содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307-75 Кислотное число по ГОСТ 5985-2022 Массовая доля механических примесей по ГОСТ 6370-18
  5. Добрый день Вопрос зачем делать анализ: Индекс вязкости (по кинематической вязкости) по ГОСТ 25371-2018 ? Если есть результат (194), то как понять что моторное масло относиться к какой либо вязкости по стандарту SAE (таблица или есть ГОСТ?)
