Polymerium XPRO1 5W-30 A7/B7 отработка на Lada Vesta после 5006км
Максим Л. Как это работает?:sorry: Действительно интересно. Масло ведь более жидкое а значит должно меньше сопротивляться, но не наоборот же. Или это проявляется только у восьмиклопов?
33 минуты назад, Adaman Vazquez сказал:
Как это работает?
В натяг, ниже обороты, ниже давление масла,масло жиже,появляется граничное трение, растёт механическое сопротивление,отсюда тупняк.
Максим Л. Но ведь даже если трение относительно гранично, то масляный клин все равно есть и пары трения не соприкасаются друг с другом. Как может вырасти механические сопротивление если даже давление упадет(не до нуля и лампа не загориться)? Масляная пленка есть, присадки работают, независимо от ее "толщины". И эта "толщина" ведь не может измениться, ее определяют детали и размеры сделанные на заводе. Давление либо есть либо его нет(критическо низкое).(Моё мнение)
Должно же ведь быть наоборот что при низких оборотах при движении в натяг на жидком масле проще раскрутить двигатель из за меньшего гидравлического сопротивления.
Может конечно я мало знаю и плохо понимаю, не сердитесь.
Adaman Vazquez Ну у меня так было, прямо чувствовалось. На низких оборотах если не будет достаточного подпора масляной плёнки,то тогда конечно вступят в дело присадки, но граничное трение вызовет большее сопротивление чем гидравлическое. Вот и всё,мотор оно вам не сломает, присадки выручат,но мне это чувствовалось,крутится веселее а в натяг хуже.
Максим Л. Понятно, поразмышляю над этим. А это чувствовалось только на восьмиклопах или на шестнарях тоже? Просто я почувствовал на жидком только плюсы.
1 минуту назад, Adaman Vazquez сказал:
Я на восьмиклопах чувствовал. На 16 рях нормально было, только на одном сильнее тек свечной колодец,но это к делу не относилось
