13 декабря 20232 г Популярное сообщение Закреплён Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБОТип топлива бензин, не ниже АИ-92Система питания Распределенный впрыск топливаРабочий объем, см3 1497Число и расположение цилиндров 4, рядноеМаксимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. 143 (105) / 5600-6000Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. 202 / 1800-4400Степень сжатия Особенности двс DOHC Гидрокомпенсаторы нет Привод ГРМ цепь Фазорегулятор на впуске VVTi Турбонаддув MHI BM60 Какое масло лить 3.8 литраЭкологический класс 5-6Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо!
22 мая22 мая 13.12.2023 в 23:27, shkodnik85 сказал: Всем добра! Посоветуйте масло.Двигатель GREAT WALL GW4G15F 1.5 ТУРБО Тип топлива бензин, не ниже АИ-92 Система питания Распределенный впрыск топлива Рабочий объем, см3 1497 Число и расположение цилиндров 4, рядное Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. 143 (105) / 5600-6000 Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. 202 / 1800-4400 Степень сжатия Особенности двс DOHC Гидрокомпенсаторы нет Привод ГРМ цепь Фазорегулятор на впуске VVTi Турбонаддув MHI BM60 Какое масло лить 3.8 литра Экологический класс 5-6 Заводом рекомендовано Api CH понял что SN либо C2 для сильных морозов 0w-30 и 5w-30 для обычных. Выходит можно А5,В5 и С3. Дилер льёт лукойл С2 по Api неизвестно, который только для Сто.Замена масла 2раза в год. После зимы 5месяцев и меняю. В тёплое время 7месяцев. В год 10-12тыс км. Лучше ли будет,если A5,B5 или достаточно C2(C3)? Заранее спасибо! KASDER 5W-30 API SQ
22 мая22 мая 4 часа назад, apologize сказал: Vasya- это не так. Если нужны примеры то я покажу. Первый вспомнившийся : https://www.gulflubricants.ru/produkty-gulf/Gulf-VTEC-SAE-5W-30/700?ysclid=mpgzi45exc980926974 Как-же не так? у 30к hths 2,9-3,5, -из них у более вязких а3/в4 под верхнюю планку, у менее вязких илсаков под нижнюю планку, у 40к свыше 3,5 и чем гуще тем выше, обычно у них 3,7-4-5, чем гуще при+100 тем выше, у 20к 2,6-2,9, чем гуще тем выше. Понятно что немного туда-сюда может корректировать и прочность-непрочность загустителя, и вязкость базовых масел, и их синтетичность, типа как в вашем примере -на низковязкой пао базе с большим % загустителя с hths 3 при кv100 почти 12, к тому-же у пао базы hths ниже чем у vhvi при одинаковой вязкости. Но я не об этом. Изменено 22 мая22 мая пользователем Vasya-
22 мая22 мая 24 минуты назад, Vasya- сказал: Как-же не так? А вот так . И загуститель тут ни при чём.
22 мая22 мая 1 час назад, apologize сказал: А вот так . И загуститель тут ни при чём. Какая разница, что, решил дое…ца?. Это масло по hths в свою вязкость попадает? -попадает. А что hths у него пониже, дак масло-то не стандартное, пао-эстеровое, вот эта база видимо и занижает hths в отношении стандартных. Точно помню что у пао при одной вязкости с vhvi, hths ниже. А еще может что и на сайте округлили до 3, потому как не верится что у такого спец продукта такая слабенькая hths., ладно было-бы только на пао, но в нем и эстеров гора. Изменено 22 мая22 мая пользователем Vasya-
4 июня4 июн Уважаемые форумчане. Какое масло посоветуете на Haval M6. Выбираю между Лукойловскими Genesis Armortech dpf/gpf 0w-30; lukoil special c2 0w-30, либо Haval c2 0w-30. Масло с вязкость 0w-30 планирую лить на зиму, летом хочу заливать 5w-30 на аналогичном пакете присадок. Haval C2 с такой вязкостью нет, поэтому оно пока на последнем месте моего рейтинга) Прошу помощи в выборе.
4 июня4 июн 1 час назад, Алексей085 сказал: Выбираю между Лукойловскими Genesis Armortech dpf/gpf 0w-30; lukoil special c2 0w-30, либо Haval c2 0w-30. Масло с вязкость 0w-30 планирую лить на зиму, летом хочу заливать 5w-30 на аналогичном пакете присадок. Haval C2 с такой вязкостью нет, поэтому оно пока на последнем месте моего рейтинга) Лукойл Genesis Armortech dpf/gpf 0w-30.. проще купить и дешевле вроде
5 июня5 июн 8 часов назад, Алексей085 сказал: Выбираю между Лукойловскими Genesis Armortech dpf/gpf 0w-30; lukoil special c2 0w-30, либо Haval c2 0w-30. Муки выбора . Улыбнулся. Так можно долго голову ломать . https://exsoil.com/product/exsoil_oem-range_special_cn_0w-30_sp_gf-6a
6 июня6 июн 04.06.2026 в 23:28, масленкин сказал: Лукойл Genesis Armortech dpf/gpf 0w-30.. проще купить и дешевле вроде Спасибо! Да, тоже к выбору этого масла и склоняюсь. Как говорится соотношение цена - качество оптимальное ) И в продаже есть везде.
6 июня6 июн 05.06.2026 в 06:34, apologize сказал: Муки выбора . Улыбнулся. Так можно долго голову ломать . https://exsoil.com/product/exsoil_oem-range_special_cn_0w-30_sp_gf-6a Спасибо за ещё один вариант, но данное масло не доступно в моём регионе (Мурманск), на Озоне, Вайлдберриз, Автодок и Экзист его тоже нет. Да и как то мало про него информации. Какой-то новый наверно производитель.
8 августа8 авг За пробег с 3000 до 6000 разжижилось. ZIC zero С3 0w30 . . А за пробег с 8300 до 12300 масло немного загустилось. Haval Motor Oil C3 5W-30. Изменено 8 августа8 авг пользователем Александр12345
15 часов назад15 час 02.10.2026 в 12:06, Александр12345 сказал:Джентльмены, что на зиму планируете лить?Rolf Ultra 0W-30 С3 залил, + фильтр увеличенного размера. Родной размер считаю, что просто не пригоден для данного двигателя. Изменено 15 часов назад15 час пользователем Vlr74
15 часов назад15 час Залил Lukoil Genesis Armortech DPF/GPF 0W-30 API SP ACEA C2+пол "дозы" Mitsubishi MZ106001EX Изменено 15 часов назад15 час пользователем JIeXa
1 минута назад1 мин 15 часов назад, Vlr74 сказал:фильтр увеличенного размераКакой?.15 часов назад, Vlr74 сказал:Родной размер считаю, что просто не пригоден для данного двигателя.Если менять раз в 15ткм возможно и маловат. Хотя ... )
