kosokof 54 Опубликовано: 5 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2023 (изменено) Местоположение: юг Саудовской Аравии,автомобиль: Honda Pilot 2020 v6 J35Y6 с непосредственным впрыском топлива Метод отбора проб: Непосредственно из масляного поддона сразу после его открытия на 5 секунд при работающем масле. Масло: Amsoil oe Вязкость: 20w50 Классификация: API SP Дата упаковки: 05.\ноябрь\.2023. Пробег на масле: 11500км. Показания одометра: 246572 км. предыдущие моторные масла: fuchs titan 5w30 10-150км\ lucas 10w40 \ petromin 10w40 spВремя работы: неизвестно Дата замены: 10.\сентябрь\.2023 Дата слива: 28\ноябрь\2023 Количество дней использования: 50 дней. Тип топлива: бензин 91 рон. Средняя скорость: неизвестна Средний расход топлива: 11,7 км/л (источник: автомобильный компьютер за весь период эксплуатации) Количество израсходованного топлива: Примерно 1610 литров (оценка) Количество масла: 5,4 литра. — Воздушный фильтр двигателя оригинальный Honda и масляный фильтр Mobil1 M1-110A оба были заменены при добавлении масла. Присадки к маслу: Нет Присадки к топливу: нет - Диапазон внешних температур: 27C-37C - За период эксплуатации масло не доливалось и существенных потерь, требующих доливки, не было. - Стиль вождения: горы, несколько раз простояем по 1 часу. - В основном используется на автомагистралях (70%) и в городе (30%) - ок. - Механические примечания: нет - Диапазон температур охлаждающей жидкости после достижения оптимальной рабочей температуры в течение всего периода эксплуатации составлял от 83c до 91c В течение очень коротких периодов работы температура достигала от 78 до 88 градусов. Поскольку я поменял термостат охлаждающей жидкости с 82c на 78c без перепрограммирования и дополнительного масляного радиатора Honda, EGR блокируется без программирования и деактивация цилиндров отключена. Сенсорные наблюдения: запах топлива в масле. - Расход топлива: 11,7 км/л — через сколько километров нужно слить масло в следующий раз?Нужно ли повышать температуру охлаждающей жидкости, чтобы топливо испарилось из масла? -Стоит ли продолжать использовать синтетическое масло 20w50, поскольку климат умеренно тропический или что-то еще? - Уменьшит ли использование топлива с октановым числом 95 разжижение топлива? Спасибо 5737247_RUJ6363#RUJ6363_1.pdf Изменено 5 декабря 2023 пользователем kosokof исправление 3 Ссылка на сообщение
avignon 2 570 Опубликовано: 5 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2023 4 часа назад, kosokof сказал: Стоит ли продолжать использовать синтетическое масло 20w50, поскольку климат умеренно тропический или что-то еще? Попробуйте 10W40 из этой же линейки Amsoil и сделайте анализ ещё раз. 1 Ссылка на сообщение
All Exx 299 Опубликовано: 5 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2023 3 часа назад, alex323 сказал: масло изготовлено 05.11.2023. Как можно было его залить в автомобиль 10.09.2023?)) Цитата Если в большинстве стран мира формат даты выглядит, как дд/мм/гггг, и реже, как гггг/мм/дд (Китай или Корея), то в США решили пойти третьим путем, используя формат мм/дд/гггг, то есть первым идет месяц, за ним число, а потом — год. 2 Ссылка на сообщение
