Серый налёт в СО на алюминиевых поверхностях
Доброго времени суток. Во время замены охлаждайки обнаружил серый налёт на алюминиевых деталях внутри системы охлаждения, скорее всего оксид алюминия, легко убирается пальцем. На железе и резиновых патрубках налета нет. Пытался промыть содой, лимонкой, дистиллированной водой, немного грязи вышло, но этот серый налёт не смылся. Какая охлаждайка была залита не могу знать, так как всё это было залито до моего владения. На данный момент работы приостановил, так как в ступоре, не знаю что делать смыть не знаю чем, а оставить так боязно. Ребята помогите советом пожалуйста, как смыть это с алюминия, а то скоро уже будут заморозки у нас и будет крайне сложно работать с промывкой двигателя.
Изменено пользователем Vazik
Дополнение.
Orlovich Добрый, фото не делал,  налёт серого цвета или можно назвать свинцового, образовался именно на алюминиевых поверхностях внутри системы охлаждения, легко удаляется механически. На чугуне, пластике и резиновых патрубках подобного нет. На внутренностях термостата состоящих из стали(пружина), меди, то ли бронза или латунь не умею их отличать, блестят как новые, а вот детали из алюминия потемнели из за налёта, в том числе и стенки корпуса термостата из алюминия.
1 час назад, Orlovich сказал:
Если я корректно понимаю, описание всей проблемы, то тут корректнее всего задавать вопросы о том какие сервисные операции производились над системой охлаждения (может заменялись радиаторы), патрубки и др.,
После покупки авто обнаружил небольшую утечку (по вальцовке) через радиаторы охлаждения и отопителя, было принято решение заменить их, слив охлаждайку, обнаружил этот налёт. Далее не снимая старые радиаторы промыл систему содой пищевой 200г на 10л, слил, промыл под проточной водой, промыл лимонкой 200г на 10л, слил, загасил содой 50г на 10л. Вышло не много грязи, но налёт на алюминии так и остался.
наблюдались ли отклонения в работе контура ОЖ?
Нет, всё работало штатно.
Дополнение.
Orlovich Патрубки скорее всего заводские.
И вероятно механическая чистка будет единственным вариантом "удаления осадка"
Рад бы, и так уже где смог достать там легко вычистил, а вот ГБЦ это вопрос.
Orlovich Ещё какая то ерунда, переливал старую охлаждайку в другую ёмкость и обнаружил в осадке какие то блёстки которые переливаются зелёным цветом.
7 часов назад, Vazik сказал:
Разобрался, это герметик для системы охлаждения, прошлый собственник наверное залил.
8 часов назад, Vazik сказал:
А это значит в СО был герметик, типа липкомоллевского.
О , опередил. Сам.
Изменено пользователем lexandro401
2 часа назад, Vazik сказал:
Наверное ещё одна проблема прибавилась, как теперь герметик безследно и окончательно удалить из системы охлаждения? А именно с двигателя, радиаторы всё равно менять буду. Всяко разно эта дрянь где то закрепилась или осела. Манипуляции с содой и лимонкой могли обезвредить это?
