Jump to content
червячные хомуты на пыльник рулевой рейки. Кто что думает?
Recommended Posts
Всем привет. Кто что думает про червячные хомуты на пыльник рулевой рейки?
Несколько раз попадалась инфо в интернете что именно под червяком пыльник сгружается и через эту складку может попадать влага.
отсюда второй вопрос какие ставить хомуты. Маленький пружинный, большой ленточный как на шрусах под зажим?
Спасибо!
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Посадочное на рейке промазать герметиком, дабы исключить попадания влаги, на рулевой тяге лучше силиконом, чтобы исключить скручивания пыльника при регулировке схождения... Хомуты на ваш вкус, даже сейчас некоторые деятели крутят вязальной проволокой, экономят наверное:rofl:
Link to post
33 минуты назад, slets7 сказал:
понял спасибо. Тоже была мысль о дополнительной герметизации на корпусе рейке.
Link to post
Герметик на корпусе рейки, это тоже самое что и вязальная проволока… (я с вас фигею, господа) оригинальный пыльник никогда при разумной установке не соберётся складкой, а заменитель не садящийся в размер использовать НЕЛЬЗЯ.
Link to post
4 минуты назад, Yes.duk сказал:
пыльники оригинал,а вот хомутов быстро  не найти. Вот и хочу поставить обычные под отвертку.
Link to post
я менял рейку, но правда она была польская, так с одной стороны стоял (и стоит) червячный хомут.
Link to post
23 минуты назад, Lifter сказал:
такой как на фото выше?
Link to post
1 час назад, ra3vgv сказал:
да.
Link to post
11.10.2023 в 14:08, ra3vgv сказал:
Можно! Я щас страшную весчь скажу, у меня червячные хомуты по причине моей рукожопости и жадности ( не поехал в сервис на замену пыльников) стоят на пыльниках приводов, и уже 7 ( семь) лет. Причем на всех 4-х, внутренних и наружных. Только там один нюанс есть- чтоб уменьшить риск дисбаланса, надо хомут собрать из 2-х малых, и расположить узлы зятягивания напротив друг друга, примерно так:
Link to post
11.10.2023 в 18:31, Yes.duk сказал:
Рейка- не привод, если не садится в размер из-за большего диаметра, можно хоть синюю изоленту подмотать, можно от старого пыльника кусок отрезать и на него натянуть. Не на все авто можно пыльник найти сразу и недорого.
Link to post
ладно все понял буду ставить такие,других один фиг быстро не найти
Link to post
Я пользую вот такие, на тойоте стояли(7 лет), теперь и тут поставил при смене рулевых тяг(уже 2 года). Замечаний нет. Единственное подбирать тяжело, они широкие и надо выбрать ширину. Но у меня на работе их много, я там и выбираю.
Link to post
11.10.2023 в 11:36, ra3vgv сказал:
никаких проблем на самом деле нет, в оригинал и на рейки и на шрусы обычно идут хомуты Oetiker, они есть и в Автодоке и в Экзисте, я себе заказывал, пришли ха 3 дня, стоят 90-100руб за шт в зависимости от размеров.
Edited by OlegArh
Link to post
16 минут назад, OlegArh сказал:
а как его найти под нужный размер?
Link to post
21 минуту назад, ra3vgv сказал:
по номеру старого, если на нем нет номера, то диаметр-то всегда есть. ширину и толщину замерить, каталог можно загуглить. Мне подвернулось вот это: https://largus-mcv.ru/html/homuty.html , найденный номер забиваешь в поиск Автодока ,например
Edited by OlegArh
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
