Фотографии вскрытых редукторов
Дано -  Iveco Daly   -   ГП начала подвывать достаточно давно
Месяц назад купили все подшипники и перебрали мост
налили масло подходящее по вязкости - но "альтернативного" производителя
Механик который перебирал - сказал что всё встало в норму - и скорее всего ГП выжила (следов износа нет)    и   гудеть не будет
Мост загудел через 1500км.   ПО случайному стечению - удалось вернутся к тому же мастеру - для разбора полётов
и вот что произошло...
Особо внимательно прошу рассматривать фото роликов подшипника ( ПРИБЛИЖАТЬ, видно что  ролики погрызаны  накрошившейся ГП))
Естественно - мастер говорит - ваше масло Г,   маслёнщики говорят - такого даже на ТАД17 не будет...
Изменено пользователем Xesha
Альтернативного производителя можно и озвучить на всякий случай...
Выставляется ли пятно контакта на данной модели ? Какой производитель подшипников?  Износ подшипников симметричный?
Как владелец газели скажу, хорошие подшипники сейчас найти очень трудно.
20 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
Выставляется регулировочными шайбами, ПОСЛЕ сборки - мост работал "тише нового"
Подшипники  NSK Польша (оригу долго ждать)
подшипники не износились - смотрите внимательнее (Приближайте)
2 минуты назад, Грин сказал:
В теории - эти подшипники  "проседают" после обкатки
Но мастер заявляет, что знает что эти подшипники имеют такую особенность, и собирал много редукторов именно на них     - и даёт  "чуть больший" преднатяг
Xesha  какой класс точности подшипника используется и какой зазор? Зачем повышать нагрузку на подшипник, тем самым перегревая его!
7 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
Понятия не имею - я привёз машину на станцию,   и отдал мастеру, который всё время перебирает эти  редуктора
27 минут назад, Xesha сказал:
Мастер может отличать подделки?
9 минут назад, Грин сказал:
А Вы/мы  уже диагностировали - что проблема в   подшипниках ?
Если бы дело было в масле то пострадали бы и зубья редуктора или нет?
В кпп ставил SKF (во всяком случае думал так) шариковые, загудела, разобрал, шарики были все в раковинах а обоймы без повреждений.
Я голосую за перегрев подшипников. По причине : 1)  неправильный зазор подшипника. 2) неправильный натяг ( выставлен зазор) . Одно из двух.
2 часа назад, Грин сказал:
Так зубья и начали выкрашиваться - и этим шламом - уже изуродовало подшипники
15 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Ну допустим перегрели подшипник - дальше?   Какой характер дальнейшего разрушения ?
21 час назад, Xesha сказал:
Был износ верхнего слоя  , не выкрашивание , механик на глазок не увидит , ну а дальше выкрашивание началось .
