Sintec ExtraLife 7000 5W-40 свежее
Sintec ExtraLife 7000 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Sintec.
Анализ проводил официальный представитель.
Sintec ExtraLife 7000 5W-40 A3-B4 MIC копия.jpgSintec ExtraLife 7000 5W-40 A3-B4 photo.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4.
ИК спектр Фурье
600253 - Sintec ExtraLife 7000 5W-40 1L
600254 - Sintec ExtraLife 7000 5W-40 4L
Паспорт партии что сейчас продаётся на ВБ за 1000р.
Изменено пользователем Nemo587
27.02.2024 в 14:29, torcon сказал:
Серега52 если разница 200р берите премиум однозначно. :) Я бы конечно начал с Sintec Premium 5W-30 A5/B5 или A3/B4. 5W-40 считаю лишнее, если двигатель потребляет масло, то оно все равно не сильно поможет. А 5W-30 пошустрее зимой, поэкономичнее.
Тут ещё риски, что форсунки вдруг проливать начнут на старых то ВАГах, разжижая масло..
ЕА238 вроде,  3.0 tfsi compressor 2012  170 т к 0.5- 0.8 л/1000 км 0w40 sintec 9000 сейчас кушает. Это залить или Premium 9000 5w40?
27.02.2025 в 00:42, RIVALDO сказал:
RIVALDO, что решили в итоге?
Правильно понимаю, что с 2023 года так и не было произведено независимого анализа данного масла?
Тоже думаю между этим маслом и Premium 9000 5w40. Если напрямую сравнивать анализы, то у этого важные для меня показатели все же чуть лучше, да и мотор у меня не первой свежести, как говорится. Но немного смущает тот факт, что у Premium был хотя бы независимый анализ и более свежий, а у этого масла был лишь анализ от производителя (и тот почти двухлетней давности)
3 часа назад, pfta сказал:
Открывайте сбор - будет.
Отъездил 8000 км на этом масле, вчера полез менять, снимаю защиту, в там весь поддон в масле, хрен пойми откуда течь (((
Прокладка клапанной крышки с задней стороны, прокладка поддона, коренной сальник. Подними на подьемнике погляди с фонариком, думаю понятно будет. :)
12 часов назад, Skif_tlt сказал:
Если речь про Весту, гляньте ещё масляный фильтр, вдруг из под резинки подавило.
12 часов назад, torcon сказал:
Да глядел, не понятно, то ли с пробки, то ли с прокладки поддона, в апреле делал то, залил этот синтек, было сухо все, а тут вот те раз, может прокладка сильно разбухла?))
6 часов назад, Любознательный сказал:
  Показать содержимое
Фильтр нормальный стоит
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Фильтр может стоять хоть идеальный, но если от старого хоть немного резинки осталось, то обоссытся 100%. :) Прокладка, по идее, так быстро не должна... может пробку плохо закрутили?
Доброго дня!
Для старенького турбодиз. двигателя Рено К9К, 732 модель пойдёт это масло?На пробег 5-6т км
Walex Пока будешь спрашивать, акция на ВБ закончится. :pardon:
Walex не подойдет если есть сажевый фильтр DPF. У Вас RN720 C4. А здесь жирнющий полнозольник.
