Выбор масла для АКПП GA8G45 (AISIN), BMW F48
Всем привет. Стоит на моей машине коробка 8 ст. АКПП GA8G45 (AISIN).
Оригинальное масло БМВ:
ATF 7
83 22 2 413 477. Оно стоит космических денег. Замена из мною найденных RAVENOL ATF T-ULV Fluid (почему-то не вызывают масла RAVENOL доверия).
Эти масла маловязкие.
Что можно налить в АКПП, чтобы цена/качество соответствовало и за вменяемые деньги?
Что будет, если налить масло, например, Toyota-WS?
Изменено пользователем rem
Масло ford mercon ulv XT12QULV подойдет?
Еще есть допуски у этих масел:
https://www.kroon-oil.com/ru/catalogue/product/3001/sp-matic-2096/6219/
rem
Про аналогичную или похожие КПП уже есть темы, посмотрите в них.
1 минуту назад, dimm7777 сказал:
rem
Так чёт толком не нашёл. Искал. Да и в тех темах тольком ничего нет.
Вот что нарыл на форуме.
Есть положительные отзывы о замене.
Использовать любое?
rem
Я бы поискал в темах 8ст. АКПП.
Соответственно, взял бы ч-н оттуда по отзывам или кошельку.
После чтива нашего форума, ещё полазил по ВАГовским и пришёл к выводу, что Toyota WS очень не плохой вариант.
01.06.2023 в 19:26, rem сказал:
Делал частичную замену этим маслом, все ок.
Так что залили? И залили ли WS.? Я склоняюсь к WS...
Если вкратце, вам нужно масло c допуском AW-2, это та же WS, но менее вязкое/более жидкое. Придумано была для "слабых" моторов, небольшого объема для экономии топлива и более лучшего движения при холодном старте. Из минусов, почитав различные форумы, оно типа хуже защищает от износа, но это на мой взгляд, субъективное мнение.
Есть много мульти масел с этим допуском, но в Европе в основном используют:
1. 228742 1L Трансм.масло  TOTAL Fluidmatic DVI MV AW1/AW2 Mercon LV Dexron VI для 8ст Aisin PSA - идет в оригинале на французов
2. 602082978 1L Трансм.масло   FUCHS Titan ATF 8400 ULV AISIN AW-2 DEXRON ULV FORD MERCON ULV BMW ATF7 - идет в оригинале на BMW
