14 марта 20233 г Закреплён Здравствуйте!Авто :ВАЗ 21154 пробег 130000км 2011г.Подскажите,пожалуйста,такая проблема - плавает холостой ход до прогрева двигателя (примерно до 60-70 градусов). Далее всё становится отлично. Заводится на холодную хорошо,работает прогревочный холостой ход и со временем опускается до рабочего холостого хода 840об.Температура где то в этот момент примерно 15-20 градусов.Но с этого момента начинается пляска оборотов до прогрева двигателя. Что сделано: 1.Замена РХХ на 2 вида -пластиковый широкий наконечник и металлический узкий наконечник 2.Замена ДПДЗ 3.Замена колодок на данные датчики 4.Проверка дымом на подсос воздуха -2 места подсоса было обнаружено.Устранено 5.Свечи и высоковольтные провода -замена на новые. 6.Чистка и проверка мультиком ДМРВ -на прогретом полностью двигателе 90-95 градусов жор воздуха 14,5-15 кг.Многовато вроде бы ,но не критично.При отключении на работающем двигателе обороты задирает и ничего нового не происходит. 7.Усилитель тормозов работает -педаль тормоза жесткая ,а при включении зажигания проваливается до рабочего хода.Посторонних звуков нет. 8.Катализатор целый,не забитый Заметил следующее: В момент пляски оборотов если подключать доп.источники питания -типа подогрев стекла,музыка,скорость вентилятора печки -амплитуда скачков увеличивается,но с прогревом всё работает стабильно. Так же иногда при нажатии на тормоз такое происходит ,но усилитель тормозов целый. Напряжение гены на холодную 14,3 В ,на горячую с источниками 13,6В.Опять же иногда с нажатием на тормоз напряжение может вообще падать до 12В-здесь конечно электрика что то тупит.Мультиком питание и сопротивление на датчиках проверено -все норм,согласно мануала. Кто подскажет куда лезть и что перепроверить? Вроде как похоже на ещё какой то подсос воздуха -по мере прогрева металл или чугунина(смотря где подсос конечно) расширяется и эта дырочка или трещина перекрывается ,соответственно начинает всё работать в штатном режиме.
14 марта 20233 г Лучше к нормальному диагносту заехать . Но с чего бы я начал . Массы в районе эбу и панели приборов . Проблема достаточно распространённая , информации как лечить в инете полно . Эбу М73 ? Вместо него подкинуть заведомо исправный . Со временем могут они глючить . Дмрв подкинуть рабочий всётаки .
15 марта 20233 г Автор Да вот массы я не смотрел уже давно.Надо зачистить и антикором всё забрызгать. Название ЭБУ не знаю ,как раз увижу полезу массы зачищать. Видимо все методом исключения надо делать -это ж лада)) Диагностика иногда не помогает
16 марта 20233 г 15.03.2023 в 09:02, ВладимирМуром сказал: Видимо все методом исключения надо делать -это ж лада)) Диагностика иногда не помогает Есть такое , еще и качество запчастей хромает на обе ноги . Теже РХХ и ДПДЗ могут неправильно работать сразу из магазина . По поводу эбу М73 , сам столкнулся с глюком . Искал долго , оказалось есть такие приколы у эбу . Решилось заменой эбу на январь 7.2 с прошивкой под мой двс .
