9 марта 20233 г Закреплён Привет, я Макс из Челябинска. Нигде в интернете не нашёл инфу. Можно ли лить в свой кран закалочное масло? Я сейчас лью и-40 и вмгз.
31 марта 20233 г 16 часов назад, Максим Шутов сказал: Его можно использовать в коробке, редукторах? Масло ИГП-91 используют в гидравлических системах тяжелого прессового оборудования и для смазывания шестеренчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудооборудования. Если у вас именно такой случай, то можно.
4 апреля 20233 г Автор 31.03.2023 в 23:34, dimm7777 сказал: Масло ИГП-91 используют в гидравлических системах тяжелого прессового оборудования и для смазывания шестеренчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудооборудования. Если у вас именно такой случай, то можно. а что с закалочным маслом? как оно отличается по свойствам, от гидравлического кроме вязкости. я лью в кран самое простое 80 р за литр веретёнку. вот по дешманю досталось закалочное
4 апреля 20233 г 31.03.2023 в 05:58, Максим Шутов сказал: А ещё подскажите пожалуйста вот это масло ИГП-91 – масло индустриальное легированное, использующееся в гидравлических системах станков, прессов, автоматических линий промышленного оборудования, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами. Его можно использовать в коробке, редукторах? В принципе, можно, если нет нагруженных червячных или гипоидных передач, но надо смотреть на конкретный редуктор.
4 апреля 20233 г 40 минут назад, Максим Шутов сказал: а что с закалочным маслом? как оно отличается по свойствам, от гидравлического кроме вязкости. я лью в кран самое простое 80 р за литр веретёнку. вот по дешманю досталось закалочное В закалочном нет противоизносных, антифрикционных и противопенных присадо. Износ будет значительно выше, на веретенке в том числе. Вам надо лить HVP, если в системе давление до 200 атмосфер и не сильно холодно или HVLP, если работа зимой и (или) давление под 300-400 атмосфер.
4 апреля 20233 г 3 часа назад, Максим Шутов сказал: а что с закалочным маслом? как оно отличается по свойствам, от гидравлического кроме вязкости. я лью в кран самое простое 80 р за литр веретёнку. вот по дешманю досталось закалочное Отличается. Можете сравнить характеристики гидравлического и закалочного масел. Можно в принципе попробовать "подогнать" одно под другое, если не жалко технику, но всё равно придется чем-то разбавлять до нужной вязкости.
12 апреля 20233 г Автор 04.04.2023 в 20:55, SL1 сказал: В принципе, можно, если нет нагруженных червячных или гипоидных передач, но надо смотреть на конкретный редуктор. правильно я думаю, что в любом случае игп 91 в редукторе моста будет лучше, чем моторное масло? Я всегда лил туда моторные дизельные масла.
12 апреля 20233 г Автор 04.04.2023 в 21:00, SL1 сказал: В закалочном нет противоизносных, антифрикционных и противопенных присадо. Износ будет значительно выше, на веретенке в том числе. Вам надо лить HVP, если в системе давление до 200 атмосфер и не сильно холодно или HVLP, если работа зимой и (или) давление под 300-400 атмосфер. веретёнка и закалочное одинаково плохо в гидравлике крана? если закалочное подходит в той же плохой степени, как и веретёнка, то меня устраивает
12 апреля 20233 г 17 часов назад, Максим Шутов сказал: правильно я думаю, что в любом случае игп 91 в редукторе моста будет лучше, чем моторное масло? Сначала нужно их сравнить. Но если хочется залить, то можно попробовать.
