8 марта 20233 г Закреплён Здравствуйте. Имеется мотор G4FC с пробегом в районе 190т.км. Расхода масла нет, совсем нет ни на каком масле. Ремонт не делал. ДВС внутри залачен, довольно сильно. При регулировке клапанов выявлен задир шеек распредвала выпускного. Было это порядка 50-60т. км. назад. Ничего с этим делать не собираюсь, так как не вижу смысла. Хочу помыть ДВС от лака. Купил пару баночек "Валера" и одна есть BG109. Вот думаю, а не получится так, что после промывки начнет кушать масло(ну отмоет чего нибуть там)? И еще вопрос, для промывки хочу использовать масло М14 лукойл(на работе просто завались). Его можно использовать как промывочное или стоит что то другое взять?
11 марта 20233 г 08.03.2023 в 16:09, Hobbit сказал: Здравствуйте. Имеется мотор G4FC с пробегом в районе 190т.км. Расхода масла нет, совсем нет ни на каком масле. Ремонт не делал. ДВС внутри залачен, довольно сильно. При регулировке клапанов выявлен задир шеек распредвала выпускного. Было это порядка 50-60т. км. назад. Ничего с этим делать не собираюсь, так как не вижу смысла. Хочу помыть ДВС от лака. Купил пару баночек "Валера" и одна есть BG109. Вот думаю, а не получится так, что после промывки начнет кушать масло(ну отмоет чего нибуть там)? И еще вопрос, для промывки хочу использовать масло М14 лукойл(на работе просто завались). Его можно использовать как промывочное или стоит что то другое взять? Продолжать менять масло вовремя и не драть двигатель химозой (масло не берет ведь)…
11 марта 20233 г 22 минуты назад, Hobbit сказал: Совсем не употребляет Бывает, хочешь сделать как лучше, а получается как всегда
