Mobil Delvac 1 5W-40 свежее
Mobil Delvac 1 5W-40 свежее За анализ масла большое спасибо Vadim_MK!
Официальное описание http://pds.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUCVLMOMobil_Delvac_1_5W-40.aspx
Масло заявлено как: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ; AСЕА Е7/Е4; Ford WSS-M2C171-D; Renault Trucks RXD; MB-Approval 235.28/228.5 (полный список по ссылке выше);
1) Масло полностью вписывается в стандарт SAE и может называться 5W-40
2) Вязкость при 100С = 14.91 сСт - для грузовых масел оптимально.
3) ИВ = 145 - невысокий для масла 5w40, хотя на выполнении требований SAE не отражается. Говорит о базовом масле на основе ПАО.
4) Очень высокое щелочное число = 13,45 - свойственно маслам для коммерческого транспорта, говорит о серьезных моюще-нейтрализующих свойствах масла, необходимых для дизеля.
5) Невысокое кислотное число = 2,50 - прекрасно для полнозольника, запас для роста большой.
6) Зольность сульфатная = 1.37% - просто удивительная для такого насыщенного пакета присадок. Говорит о том, что такое масло можно лить и в бензиновые моторы, куда прописаны полнозольники. Собственно, SL/SJ по API это подтверждает.
7) Температура застывания = -42С - хороший результат для густого масла, предназначенного в коммерческую технику.
8) Температура вспышки = 228С - говорит о хорошей термостабильности масла.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером (CCS) при -30С = 5568 мПас - с запасом проходит стандарт SAE.
10) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,6% - хороший показатель, вписывающийся во все стандарты.
11) Противоизносные присадки на основе ZDPP, т.е. Цинк+Фосфор в количестве на 30% больше, чем в легкомоторных маслах.
12) Моюще-нейтрализующие присадки на основе Кальция и Магния, что особо важно для дизельных масел. Кроме того, видим присутствие сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами отличное масло API CI-4/SL и ACEA E7/E4, которое можно лить как в дизельные двигатели коммерческой техники, так и в бензиновые моторы легковых авто, которые не требуют заливки малозольников. Судя по вязкости это масло сделано на густых базах, что делает его крепким на просадку вязкости. (Dimmy)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли заливать это масло в двигатель BMW N55B30, турбо, бензин? Эксплуатация город, пробки, замена через 7000 км, примерно 200 моточасов. Спасибо.
Изменено пользователем V_ladimir
V_ladimir у вас в рекомендации BMW Longlife 01, у таких масел меньше зола, меньше щелочное. А так в принципе где то рядом. Думаю можно. Но с этим маслом надо боятся подделок, сильно боятся...
Господа. Специалисты! Прошу совета чем можно заменить данное масло.
Стало не приподъемным по деньгам. Но есть же какике либо альтернативы?
Александр33 посмотрите еще цены на
Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40
Valvoline Premium Blue Extreme 5W-40
Chevron Delo® 400 Synthetic 5W-40
но боюсь сейчас это будет дорого. :)
torcon Спасибо. в нынешних реалиях будем выбирать.
Спасибо АДминушка:drinks:.
Господа, подскажите пожалуйста можно всё-таки это масло использовать если есть саженый фильтр или нет.
11 минут назад, koush сказал:
Нет.
