Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 свежее
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 свежее за анализ спасибо Monk657; Warrior; FID; svisor; Alexey2la; FID; djban; Edward88; djban.
Масло в лабораторию засылал Monk657.
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgTaneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 URC копия.jpgTaneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 photo1.jpgTaneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 photo2.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; MB-Approval 229.52; VW 505.00/505.01; Renault RN 0700/0710; GM Dexos 2; BMW LL-04.
1) Масло соответствует стандарту SAE 30
2) Вязкость при 100С = 11,07 сСт - немного ниже среднестатистических показателей для 30-ок С3 (11.5-12.5 сСт), что обеспечивает необходимый уровень HTHS не менее 3.5 мПас, но не критично
3) Щелочное число = 6,59 - тоже немного ниже привычных 7.5-8 для масел С3, что говорит о достаточном запасе моюще-нейтрализующих свойств данного продукта
4) Кислотное число = 1,60 - низкое, запас для роста по мере падения TBN есть
5) Зольность сульфатная = 0,76% - норматив стандарта С3 (<0.8%) выполнен, много нагара в камере сгорания не будет
6) Температура застывания = -46С - хороший результат для масла 5W
7) Температура вспышки в о.т. = 234С - приличный результат для гидрокрекингового масла, который говорит о хорошей термостабильности данного продукта при высоких t
8) Испаряемость масс NOACK = 8,1% - очень достойно для гидрокрекингового продукта
9) Содержание серы = 0,202 - говорит о том, что перед нами современный пакет присадок и чистые базовые масла
10) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор. Соединения Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки
11) Окисление = 12 - говорит о присутствии эстерового улучшайзера для усиления антиокислительных свойств.
Вывод: перед нами достойное масло С3 отечественного производства на пакете присадок Lubrizol. Для современных бензиновых и дизельных моторов вариант хороший. База здесь густая, т.е. повышенного угара не ожидается. Антиокислительные свойства повышены добавлением ПАО (10-20%) и эстеровой добавки. Словом, сбалансированный продукт, удовлетворяющий действующим спецификациям. (описание Dimmy)
4650229680178 - Taneco DeLuxe Eco Special Synth SAE 5W-30 1L
4650229680185 - Taneco DeLuxe Eco Special Synth SAE 5W-30 4L
4650229681731 - Taneco DeLuxe Eco Special Synth SAE 5W-30 10L
4650229681748 - Taneco DeLuxe Eco Special Synth SAE 5W-30 20L
4650229681755 - Taneco DeLuxe Eco Special Synth SAE 5W-30  216,5L
Профильная тема по маслу Taneco DeLuxe Eco Spec Synth 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
Ищу еще мнения по поводу вот чего:   судя по содержанию, данное масло не "блещет" эстерами вроде.  Потому зародился вопрос - а что если самому добавить эстеров? присмотрел с карбонфокса  чистое эстеровое. отзывы хорошие.  Но задал вопрос - а что будет с кинематической вязкостью при +100С ? (пока без ответа. но там свои мотивации продавца) Вот у Танеко 11,07 указана. Не ухудшит ли в данном аспекте эстеровое масло работу турбодизельного движка ? ( допуск  dexos 2)  Шевроле ТрейлБлейзер 2 . Не получится ли перерасжижение "на горячую" ?
Эстеры низкой вязкости можно добавить зимой например, для запусков в морозы за -30С. Когда не уверен в 5w30... Но в обычное время эксплуатации, добавлять синтолюкс 3,2, я бы не стал. Вязкость при 100С снизится. Щелочное быстрее срабатывается. Только портить нормальное масло.
09.06.2022 в 17:57, Dimmy сказал:
Ты думаешь, что по FTIR можно уловить 10-20% ПАО в составе? Это +0,01-0,02 единицы.
Вывод можно сделать по волне 722. Низкая вязкость, базовая группа 3, индекс вязкости VHVI 0,98. Средняя и высокая вязкость, базовая группа 3, индекс вязкости VHVI 1,00. Очень высокая вязкость, базовая группа 3 1,02. Очень высокая температура вспышки. База VHVI, индекс вязкости PAO 20%, 1,06. Чем выше плотность и вязкость базового масла, тем выше его склонность к вытеканию. Вот как я это вижу. В основном, совпадение хорошее.
1 час назад, torcon сказал:
Спасибо. Склонен был к такому же выводу. Опасение насчет расжижения - не напрасно. Проехался в жару +34 на дальняк на ВМП С3  У него 10,96 при 100С...  Угар пошел нипадецки.  Как рас и эстеры в нем  и ИВ аж 197...но вся польза именно для зимы.  Лил бы GM "родной", у него 12 при 100С,  да нет его, "родного", одну подделку уже сдал обратно... потому и Танеко заказал..
Вопрос дополнительный, если можно:
4л танеко Делюкс  С3 + 1л Танеко Премиум С3  - не подерутся?  Сам то думаю. что нет, но вдруг  (?)
Просто придется долить литруху премиума так как в мотор 4л мало, а магазин одну их двух заказанных канистр по 4л вдруг не стал отправлять ( типа кончилось) . Приедет завтра одна канистра 4л. А литруха у меня была премиума еще с дороги, на долив брал на всяк случай. на татнефти.
Они на разных пакетах присадок. Не подерутся конечно при обычном использовании на 5000-7000км, но если налегаешь на длинные интервалы лучше лить одно масло.
Да я на 2-3 тыс залью. Для добавки РВС ИПИ. А потом уже замена. Кстати, пока окончательно не решил какое лить.  Двигатель  - турбодизель БЕЗ сажевика . Может лучше В4  5w40 люкс пао , чем С3 делюкс ( dexos2)  залить. (?)
Рязанец веришь в эту РВС ИПИ? Я бы не стал такое лить.
По поводу что лучше полнозольник или среднезольник, сегодня высказался здесь. Можно лить и полнозольник в принципе, при отсутствии сажевого, тоже нормальный вариант. Но я считаю если производителем рекомендовано ACEA C3, то его и лить. Сейчас такая соляра чистая на серу, что полнозольники часто не сработаешь.
2 часа назад, torcon сказал:
так "не сработаешь" если - это разве плохо?  ну так я пока и лью С3... Танеко Делюкс - она и есть.
 Насчет РВС ИПИ - верю или нет - скажу, что тут не надо ВЕРИТЬ. Я просто ЗНАЮ, что это работает.  Я езжу с добавками с 94 года и кроме пользы никакого вреда еще не обнаруживал. Главное - правильно применить правильно выбранную добавку и верно оценить ситуацию ( в первую очередь) .
 Пример из собственного опыта - как то раз ПОЛНОСТЬЮ восстановил "порепанную" внешнюю обойму подшипника двойным Форсаном для трансмиссии.  Так бы ее выкинуть надо было, но купить ея не было возможности вообще.  Так машина проехала на этом подшипнике еще 6 лет, потом еще у нового владельца 8 лет и никто его не менял пока.  Гул исчез полностью. так как поверхность залечилась полностью и упрочнилась.
 Сейчас же вся машина была обработана мной наноуглеродными добавками (движок, акпп, раздатка, мосты) .  Считаю их на сегодня наиболее эффективными для НЕ изношенных пар трения. Накат появился  - впечатляющий.  А мне надо лишь одно - увеличение ресурса агрегатов.   Учитывая возникшую проблему с маслом ( расходом масла. А вытекает наружу - крохи. под машиной ни одного пятнышка нет) ,  решил дополнительно применить в порядке профилактики в два захода РВС ИПИ.  От того "отказался" пока от молибдена в масле. Впрочем и потом, после окончания обработки,  предпочту не молибден, а нитрид бора - микрокерамику.  Но потом. А пока надо дать оливинам добавки сработать по чистой поверхности. Толщина нарабатываемого слоя у разных добавок - разная.  Если, например,  вдруг  каверны ( царапины, места износа)  провалились ниже 5-10 мкм, то никакая микрокерамика, никакой молибден, никакие наноуглероды итп  их не компенсируют. А РВС - компенсирует.  Не капремонт, конечно, но в таком допуске поможет.  Это фактическое обоснование с конкретными параметрами.  Никакая добавка, вообще,  капремонт не сделает. Но , почему то, много людей плюются в их сторону именно потому, что добавка "почему то" не "делает" капремонт, а они считают, что им это обещают ( то есть  "впаривают") .  Глупости толпы не имеют к реальности никакого отношения.  Не верно оцененная ситуация - то же.  Кто то льет добавки в угаженный движок, получает отмывку с последующими проблемами - от изменения посадки колец, раскрытия зазоров и усиления масложора ( которые были подперты нагаром) до полного клина при закупорке маслоканалов от так старательно накопленного "гумна".  Сперва доводят мотор до угандошивания, а потом , применив "чудо-добавку", хают и обвиняют ее почем зря. От собственной же глупости.  Многие считают, что менять масло надо БЕЗ промывки. Ок. Хозяин - барин.  Я же считаю, что БЕЗ промывки при замене масла ( того же самого или иного - не важно) эксплуатировать современные двигатели вообще НЕЛЬЗЯ (!)  Накапливаемый остаток со временем, незаметно, но приведет к критическим ситуациям.  Многие смотрят через крышечку в движок - гуталина нет. Вот и хорошо. И нехрен промывать... Но что там дальше внутри - никто не видит.  А потом - бац, "вторая смена"... Никто не берет на анализ отработку  пятой-десятой итд смены масла без промывок.  Это раз. Второе - даже взяв эту отработку на анализ, никто не поймет, а сколько гумна осталось в закоулках масляной системы (?).   Я на днях менял масло в движке.  Движок - ну просто блеск внутри. Так вот, машина стояла без пробки еще три дня ( пришлось подделку под GM сдать обратно и заказать Танеко). ждал, пока приедет. а масло уже успел слить . С ПРОМЫВКОЙ, конечно - предварительная добавка для промывки + промывочное масло полусинь.  И что же? - все три дня со сливного капало черное масло.  Прилично так накапало. И это с промывкой (!).  И масло промывочное - по вязкости - вода водой. А что было бы без промывки?
 Тезисы же о том, что "там остается промывочное масло" не имеют никакого значения по сравнению с тезисом " там остается много грязи" . Она не обязательно на стенках картера. Она в "закромах" каналов.  И это видно только при ПРОМЫВКЕ. Отмыть же в каналах просто одним маслом остатки накоплений - не реально. не настолько рабочее масло имеет моющих свойств, чтобы накопления все вынуть. И в процессе опять же идут накопления от его работы. Я пробовал и такое.... - бесполезняк!  Слил отработку, поменял фильтр, залил свежее. проехал 1000км - слил масло (не такое уж и потемневшее) СМЕНИЛ ФИЛЬТР (!). и после этого влил просто промывочное минеральное масло. и на новом фильтре (!) промыл полчаса на холостых. .......и слил чернющее масло.  После этого мне уже не надо верить в промывку. Я ЗНАЮ, что она жизненно необходима для продления ресурса двигателя.
 Пардон за оффтоп. Но о "наболевшем" пришлось )))
08.09.2025 в 11:13, torcon сказал:
Даниил, Deluxe разве все еще на лубризоле?
Многоборец не знаю, может уже нет.
Здесь в анализе старый Lubrizol. Потом у них появился вот такой Lubrizol LZ2501.
Сейчас не знаю, может быть что то поменялось, анализа их ACEA C3 не видел позднее.
У нас сейчас собираются средства на
82) Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30. Закуп и отправка: Pls22. Собрано - 4 400 руб.: torcon +1000; Pls22 +1000; Pls22 +1000; adv87_ +500; Smazursky +900;
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsja-na-laboratornye-analizy-svezhih-masel/?do=findComment&comment=2496376
нашли литруху 2025 года. Соберем, узнаем что там теперь... Может Lubrizol, а может уже Richful как у многих...
Помогайте :)
Всех с Новым Годом и наступающим Рождеством! И так хотел узнать, делали анализ свежего масла? Смотрю прошло много времени. У меня сейчас залито такое. Могу и свежее дать для анализа + могу сразу отработку, интересно как там в 2.2 дизеле корейском отходило, пока правда всего 50 моточасов, планировал 180-200 катать не более.
