Сервис по замене масла в АКПП в СПб.
Доброго всем дня!
Поиском - искал.
Нужен грамотный сервис в СПб по замене масла в АКПП Мазда СХ5. По результатам обзвона ближайших офицалов и неофицалов - картина у меня сложилась мозаичная. Пробег 45 тыс км : от частичной , до полной аппаратной; от "с заменой фильтра" - до "и так сойдет" .
Сразу вспомнил мультик "Вовка в тридевятом царстве"
2 часа назад, Soga сказал:
Любой сервис делает то, что Вы хотите. Если сами не знаете что хотите, то тогда хотеть начинает СТО за Ваш счет. Рекомендую почитать профильные форумы и БЖ по вашей АКПП и примерно представлять что там меняется и в каких объемах. Примерно будете знать объем работ и стоимость з/ч.
Частичная - это сколько старой слили, столько обратной свежей залили, потом немного покатались чтобы смешалась и снова тоже самое, может быть с повтором т.е 3 раза.
Аппаратная позволяет под давлением поменять почти весь объем масла за 1 раз, в отличии от частичной т.е экономия на работе и времени.
Что Вам удобнее и выгоднее решайте сами, но думаю и так понятно.
Найдите сервис по ремонту АКПП, думаю там будет грамотнее и не дороже замена.
Добрый день! С тем как менять и на какое масло - определился давно) Хочу чтобы процесс замены сделали специалисты. Конкретного центра, в СПб. Возможно кто-то уже менял и может посоветовать.
А в качестве примера - вчера менял масло в ДВС Куги, хорошие ребята, поменяли масло, проверили уровень. Я спросил у них про замену в АКПП, "да можем сделать, аппарат есть" Вот только аппарат у них стоит под чехлом и пыли на нем много. Уверен, что не часто им пользуются. Я у них такую процедуру делать не буду. Кто знает - как сделают?
Я менял здесь: http://mtl-garage.ru/. Довольно известная в СПб контора. Замена масла в АКПП - их специализация.
18 часов назад, Shamhoon сказал:
Спасибо!:good2:
