Подскажите по маслам на Тойота Харриер
Камрады, доброго времени суток. Прочитал много тем на форумах, книгу изучил вдоль и поперек. Итак, подскажите, пожалуйста по тех. жидкостям:
1) в АКПП лить только ATF Toyota Type t-4 желательно из белой жестяной банки. Тут ясно.
2) тормозная жидкость - DOT3,4 тоже ясно
3) ДВС - 5S, пробег 155 т.к., регион - Южная Якутия, ночует в холодном гараже (в среднем -10, -15 в гараже), езжу и в - 45, летом до +35 бывает. Итог, что рекомендует производитель, я так понял вязкость круглогодичная 5W30 класс SN или SL? Щас залито родная тойота 5W30 SN
4) ГУР - Декстрон 3 и только от тойоты, или от другого производителя, например маннол подойдет?
5) Задний редуктор - производитель рекомендует вязкость 75W90 GL-5 гипоидное или же 80W90 тоже GL-5 гипоидное? В моем регионе что лучше лить, синтетику или минералку? Состояние сальников - не скажу, но щас тьфу, тьфу, тьфу не текут.
6) Раздаточная коробка - производитель рекомендует вязкость 75W90 GL-5 гипоидное или же 80W90 тоже GL-5 гипоидное? И сюда тоже лучше синьку лить или минералку?
Машина Тойота Харриер 99 г.в., 4вд, двигатель 5S.
Изменено пользователем MB615
Выходные - чего вы хотите :unknw: В двигатель с вашими зимними температурами - 0w30 АСЕА А3 (желательно ПАО,например http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_sae30.php)В Гур - любую PSF - ATF лить не надо - будет хуже:) В мост и раздатку 75w90 GL5(Желательно с хорошими низкотемпературными св-ми http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUCVLMOMobilube_1_SHC_75W-90.aspx )
@MB615, да про 5W30 забудь в Якутии - только летом... Твое зимнее это 0W30.
В гур либо Dexron III либо лучше найди Power Sterling Fluid 08886-01206 - обычно PSF более жидкие в морозы.
Задний редуктор 75W90 GL-5 понятно и в раздатку тоже раз такая рекомендация. Лить синтетику.
2 torcon а нулевка не сильно жидкая для старичка 5s? В редуктор и раздатку не 80W90?
У тойот одинаковые рекомендации и допуска, поэтому разнопёрые темы по рекомендациям для Тойот- "посоветуйте масло для короллы или посоветуйте масло для ЛХ570 бессмысленны", разве что для тех кто не читает мануал, где написано что если холодно масла от 0W-xx должны быть, а для тяжёлых дорожных условий, тойота рекомендует 5W-40 и 20w- 50......
что-то ни один мануал не встечал, где бы тойота 5w-40 указывала.
Всем! В принципе каждый форумчанин имеет право создать тему.
@MB615 Тут вам ни кто ни чем не обязан и если нет желающих вам ответить, остается либо ждать либо пользовать поиск, другого не дано.
опять 25.........
у тойоты мануал указывает диапазон применяемых масел, это от 0-20 до 20-50 в зависимости от года выпуска авто и от условий эксплуатации.... и ВЫПУСКАЕТ масло 5-40 по вашему для кого ???? для других производителей у которых в мануале есть цифры 5-40????
@MB615, давай начнем с азов. 5W30 от 0W30 отличается только при холодном запуске. Если 5W30 имеет вязкость к примеру 10-12 при 100С то 0W30 так же имеет эту вязкость при 100с - то есть они одинаковы когда ты уже прогрел автомобиль и на рабочей температуре двигаешься. 0W30 не более жидкая чем 5W30. А вот при холодном запуске в -30 к примеру - есть разница. К примеру вязкость холодной прокрутки у 0W30 в -30 будет около = 2800-3200. А у 5W30 в -30 = 4500-5500. (значения примерные и средние).
Получается что 0W30 отличается от 5W30 только в интервал времени - от запуска авто и до его прогрева. И отличается в лучшую сторону - оно более жидкое и на нем легче завестись.
Так же как правило (но не всегда) 0W30 более синтетичны и сделаны из ПАО, тогда как 99.9% 5W30 сделаны из гидрокрекинга.
Интервалы смены для твоего двигателя дорог и условий - лучше делать через 5-7 тыс км.
опять 25.........
так я в итоге и не понял из отсылок на косвенные факты, - в мануале (а не в вашей свободной интерпретации диапазона вязкостей) хоть на одну тойоту есть указание на 5w-40 или нет? "для тех кто не читает мануал, где написано что если холодно масла от 0W-xx должны быть, а для тяжёлых дорожных условий, тойота рекомендует 5W-40 и 20w- 50".
нет здесь моей интерпретации... тойта указывает ДИАПАЗОН вязкостей и рекомендованные вязкости в мануале и соответственно выпускает линейку масел всего диапазона ....
поэтому то что вы не усмотрели в диапазоне вязкостей от 0-20 до 20-50 масло вязкостью в 5-40 , это со зрением что то.... тем более что в мануалах и 15w-40 проскакивает....
я выкладывал уже сканы с мануала и сайта лексус по вязкостям и их назначению в теме про вязкости масел Тойота
http://st.club-lexus.ru/attach/t/89ad61a2.jpg
и внимательно читаем пояснение
"масло с высокой вязкостью является предпочтительным если авто эксплуатируется на высоких скоростях или высоких нагрузках" !!! вязкость выбирается из условий эксплуатации......
2torcon спасибо за разъяснение. На следующую зиму залью 0W30. А на лето 5W30. Буду искать PSF в ГУР. И сньку. В редуктор может 80W90, он же рассчитано на ниже -20 или ошибаюсь?
15w-40 проскакивает, а 5w-40 - нет. В диапазоне рекомендованных вязкостей его нет. Есть ОТДЕЛЬНО 0w-20, есть ОТДЕЛЬНО 5w-20 (а не просто 0w-20 с тем якобы пониманием, что 5w-20 сидит "внутри"), есть ОТДЕЛЬНО 5w-30, есть ОТДЕЛЬНО 10w-30 (а не просто 5w-30, и тем более не 0w-30), есть 15w-40. Но нет 5w-40/0w-40, 0w-30. Если бы тойота подходила по принципу "поглощения" вязкостей (как это делаете вы), она не стала бы указывать все промежуточные варианты между 0w и w50, а просто указало бы - заливайте любое масло, находящееся "внутри" 0w-30/0w-40/0w-50.
