SOS Залили не тот антифриз
Добрый день, уважаемые!
При обслуживании Рено Сандеро отец просил заменить антифриз на "желтый" (т.к. такой шел с завода). Когда я забирал авто, спросил в автосервисе какой антифриз доливать g11-12, чем уже вызвал удивление у сотрудника (не смог ответить), мне просто принесли бутылку антифриза который заменили - и это первое что насторожило, т.к. знал что цвет не привязан жестко к стандартам. Антифриз HEPU P999-YLW - покрутив банку действительно не нашел на нем никаких отсылок к типам G11-12, сфоткал его и поехал домой почитать что и как. У этого антифриза заявлены следующие допуски:
- MTU MTL 5048
- MB 000 989 08 25 (как я понял погуглив - это MB 325.0)
- JIS K 2234
- AFNOR NF R15-601
- ASTM D3306/D4985
Если искать этот антифриз по названию, то в некоторых магазинах его называют например "HEPU P999YLW концентрат желтый G11 + 1,5 л" - первая отсылка на G11.
При поиске MB 000 989 08 25 и MB 325.0 также видно что этот допуск идет как G11.
А на заводе на все Рено у нас заливают, как выяснилось, желтый Coolstream NRC с допусками RENAULT 41-01-001/--T и MB 325.7, что соответствует минимум G12.
Итого - после родного органического карбоксилатного антифриза с достаточно высокими допусками (MB 325.7) залили неорганический G11, который производитель не допускает.
Вопрос - насколько это критично, стоит ли бежать менять на заводской, делать ли промывку???
сливай, водой промывай, заливай g12
бежать не надо, просто неспешно это делается / Заводской не обязательно. Норм бренд выбери, к примеру кулстрим или синтек из недорогих
Изменено пользователем dx643
1 час назад, Skif_tlt сказал:
А что такое g11/g12?
С таким вопросом вам в гугл, если не забанили)
2 часа назад, ProstoLeo сказал:
  Скрыть содержимое
Увы и ах:pardon:
DmitriyNB dx643  если быть душным, то стоит отметить, что для Рено (формально) не подходят антифризы g11/g12 - в принципе.
Оригинальный продукт NRC, что льют на заводе имеет допуск рено и мерседес, но не имеет VAG-а.
Можешь рассмотреть возможность перехода на COOLSTREAM NRC или Premium (или его разные ребренды) - в срочном переходе нет смысла.
1 час назад, Orlovich сказал:
Сандеро и пр. рено разве под допуски рено??  Странно, одни те е детали в весте и рено, но допуски разные?  Я в это не верю.  В примитивных авто нет сложных узлов в системе охлаждения , для которых требуются особенные жижи.  Сплавов также нет. Там по G12  не должно быть вообще вопросов.   Я бы думал больше какого производителя использовать, нежели следовать допускам рено. В конкретном случае.
18 минут назад, dx643 сказал:
Уже встречались по маслам с тем, что рено любит медные сплавы использовать в двигателе.
4 часа назад, dx643 сказал:
Это ваше решение) верить мне или нет, верить позиции рено или нет, открывать тех. доки или нет, верить что если пишут G12 это G12.
3 часа назад, Orlovich сказал:
тут не в вере дело.  Чел спросил если было G12 а залили G11 он хочет залить обратно G12  ..  медных сплавов.. не медных сплавов..  G12 максимально удовлетворяет всем требованиям рено. И по меди и по сплавам.
Orlovich Да, как раз закупились двумя бутылками концентрата Coolstream NRC, скоро поедем менять.
04.05.2022 в 19:11, dx643 сказал:
Было не G12, а Coolstream NRC с допусками Рено, а т.к. это карбоксилатный антифриз и у Coolstream Premium тоже есть некоторое соответствие допускам Рено и VW TL-774 D/F = G12/G12+, я сделал обобщение что изначально с завода было залито что-то с допусками Рено не ниже G12.
Так же в медных системах охлаждения вообще рекомендуют использовать силикатные G11, а для алюминиевых G12, поэтому если будет микс из меди и алюминия, то в теории набор оптимальных присадок будет отличаться от чисто алюминиевых/медных систем. Возможно допуски Рено это и регулируют.
04.05.2022 в 09:13, Orlovich сказал:
При этом Coolstream заявляют что Premium тоже отвечают требованиям Рено и одобрены VAG-овскими G12/G12+, а также учитывая что NRC это этиленгликоль + карбоксилатные присадки, то кроме как G12/G12+ он сильно вряд ли может быть чем-то еще =))
4 часа назад, DmitriyNB сказал:
так про что и речь, как ни крути, есть допуски или нет, в банке будет таже жижа если это условно G12
А где рено и где медь в системе охлаждения, уже лет 20 как такие пирожки не производят.  Мерседес наверно уже всё. Нет причин удорожать производство максимально удешевляя авто.
