Масло PASSAT B8 2.0 TDI CRLB + чип без сажевого DPF
1) VW PASSAT B8 2016, пробег 270 т.км, +Webasto (предпусковой подогреватель + греет салон до запуска)
2) Мотор 2.0 TDI CRLB
3) Заправочный объем масла 4,5-5 л
4) Города средней полосы, максимум морозы до -40
5) Режимы эксплуатации равнинные города и трассы, 80/20
6) Менять хочу через 8-10 тыс км
7) Важно!
   Экология, изначально Евро 6+ (без ADBlue):
   сажевый фильтр DPF - удалено (программно и физически),
   клапаны EGR - исключены из схемы выхлопа ОГ (отключены программно),
   катализатор - на месте,
   произведен чип-тюнинг мотора (программно) (увеличение мощности... сокращение времяни разгона... некая экономия топлива...)
8) Из масел доступно всё попсовое, плюс какой то эксклюзив из EC, исключая! контрафакт (есть сертифицированные поставки)
9) Рекомендации производителя: 504.00/507.00, ну к примеру 5W30...
Вопрос, в связи с отсутствием сажевого:
   - стоит ли понизить допуск до 502.00/505 с той же вязкостью?
   - есть ли смысл (кроме экономии)?
До "модернизации" в выхлопной системе, заливались 504.00/507.00 5W30: Mobil... Castrol... (мной), VAG (в Германии)...
Сейчас залито Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W30
Изменено пользователем xobotron
28 минут назад, xobotron сказал:
Хорошее масло, но если запускаетесь ниже -20 лучше лить 0w30 С3
12 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
ниже +30 не запускалась! - вебасто :cool:
забыл указать...
спасибо за предложение!
но вопрос, скорее к допускам, а именно в связи с удалением сажевого
5W30, думаю полностью устраивает..
36 минут назад, xobotron сказал:
От удаления экологии мотор не перестал быть дизелем, так что лучше лить С3 (504/507)  если не хотите отложений на впускных клапанах, турбине и тд
Поверьте ниже -15 на 0w уже чувствуется что запуск двигателя легче
Изменено пользователем Oleg_is_250
2 минуты назад, Oleg_is_250 сказал:
Чуствуется даже с - 5.
55 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Отложения? У него оба ЕГР отключены написано.
А по теме отложений, если масло летит с вкг и мешается с сажей с егр, то хоть с3, хоть нет, нарост будет.
Выбрал бы 229.51 + Dexos2 без 504/507
C закрытыми ЕГРами вообще можно не париться и брать полнозольники и газ в палас на чипе.
Изменено пользователем fever.mode
53 минуты назад, fever.mode сказал:
С3, д2, 504/507 это все среднезольники, разных компаний.  По сути это одинаковые масла.
Ты уж определись надо без егр/дпф среднезольник или нет. А то пишешь что нет. И тут же переобуваешься на д2.
Изменено пользователем Elrus
4 минуты назад, Elrus сказал:
Ты уж определись надо без катов
Каких катов? Где я написал про каты?
Примеры масел без убогого 504/507 нужны? Petronas 3000AV, Lukoil GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30
Это лишь два примера D2 + 229.51
Всем спасибо, на добром слове!
... исходя из вышеперечисленного, попробую смазать этим:
Valvoline MAXLIFE C3 5W-30
C3
502.00 505.00
291.51
Dexos 2
а там посмотрим...
Норвегия!
(пока ещё есть)))
кстати, ходят поверия, что в Европе балуются (в тайне) производством продукта из переработанного сырья, напротив, например того же лукойла (из сырой нефти)..
есть размышления на этот счет???
4 минуты назад, xobotron сказал:
C3
502.00 505.00
291.51
Dexos 2
а там посмотрим...
Норвегия!
(пока ещё есть)))
Несте мировой лидер в использовании переработных масел.
Тут и тайны нет.
А Валволин и несте это одно кино).
2 минуты назад, Elrus сказал:
как знал! ))
3 минуты назад, xobotron сказал:
как знал! ))
Технологии идут вперёд.
Я не знаю как и куда именно они переработанный  масла девают.
Но анализов несте и валволина на форуме уже очень много.
Моментов нет нигде, отличные масла. Не придраться.
19 минут назад, Elrus сказал:
По желанию, и боязни нагара. Совет был брать 229.51.
А про полнозольник лишь мнение, что в такой мотор, да еще и на чипе (нам не известно каком) лично сам, выбрал бы его.
9 минут назад, fever.mode сказал:
Чёт я резковато написал. Не серчай камрад :drinks:
Да, любой среднезольник норм, чаще и пакет присадок у них один, несмотря на допуски, тут  главное с интервалами особо не затягивать и на подделку не нарваться. ).
Возможно лучше дешвеле безопаснее тот же газпромнефть с3 5w30 лить.
