Помогите идентифицировать трансмиссионное масло по MSDS
Просьба к старожилам этого форума, помогите.
имеется только MSDS
масло заливается в редуктор\коробку планетарного типа вот так он выглядит
если я правильно понял, то вязкость у этого масла всего 21,3... при 40 градусах.
Не могу найти ни чего подобного в трансмиссионных маслах.
Можно ли залить ATF масло ? или есть какая нибудь "жидкая" трансмиссионка.
Заранее спасибо за любой ответ.
ARCTIC-CAT-ACT-GEARCASE-FLUID-08032015 (1).pdf
2 часа назад, chif21 сказал:
2 часа назад, SL1 сказал:
Планетарная, не планетарная, без разницы. Планетарка она и в хабах авто, и в редукторах бульдозеров и вертолетов. Цилиндрические зубчатое зацепление рассчитанное на передачу соответствующей нагрузки.
Смотреть Dexron 3-4 какой пожиже или CAT TO-4 0W-20.
а то что у меня там обороты чумовые пофиг?
двигатель крутится до 7-8 тыс. ( горники с таким же редуктором 9-10) обороты ведомого шкива вариатора не подскажу но думаю не меньше 4-5 тыс.
Конечно, обороты тоже имеют значение. Лучше использовать масло с низким пенообразованием, где оно по нулям. Некоторые производители его заявляют в техдоках, тот же самый Амсойл. Надо иметь ввиду, что дексроны рассчитаны на работу в тонком зазоре между фрикционными дисками, такая же ситуация с  универсальными трансмиссионными жидкостями типа САТ или UTTO. В том числе из-за ваших оборотов лучше использовать такие жидкости в качестве замены. Или оригинал.
22 минуты назад, SL1 сказал:
а вы могли бы конкретные масла назвать? примеры.
Как вариант, GAZPROMNEFT G-Special TO-4 Arctic 0W-20 или Total DYNATRANS AC 0W-20. Их много таких. Но минимальная емкость 20л. Лучше все же посмотреть дексрон или 75W для трансмиссий с двойным сцеплением.
Есть один момент касающийся уплотнений в вашем агрегате. Если нет понимания из чего они или на какой базе оригинальная жидкость, то надежнее дексрон 3-4, потом CAT TO-4. А вот если захотите лить что-то типа 75W для DCT, то желательно знать, как уплотнения относятся к трансмиссионкам на ПАО, в ТО-4 оно тоже есть, но там есть понимание на этот счет. Наверное, эта информация может на профильном форуме быть.
