Антифриз в обход двигателя
Всем привет. Есть проблема с машиной вытекает антифриз из шланга подходящий к двигателю. Разобрали поменяли герметик. При закручивание болтов сорвалась резьба, ладно китайцы умные придумали всякую фигню восстановил резьбу не помогло. Появилась мысль а что если тот шланг сделать не через двигатель а в обход него. Как думаете по идее ничего страшного нет? Или есть ли альтернатива как сделать, закрутить шланг? Течет между двигателем и салоном из трубы с антифризом, на нагретую и только когда стою или останавливаюсь. Машина авенир 10 ср18. есть еще безумная идея, но чет не рискую просверлить насквозь отверстие внутри двигателя прокладками заделать. Но это печально наверное очень будет=)))
Я однозначно за: «просверлить насквозь отверстие внутри двигателя прокладками заделать»!
