Смазка в редуктор снегоуборщика.
Друзья! Подскажите пожалуйста смазку в редуктор снегоуборщика .
Подойдет ли  Liqui Moly "LM 50 Litho HT" (арт 7569). Другой под рукой не оказалось, пришлось использовать, т.к редуктор оказался почти сухой, со следами чего то типа литола.
4 часа назад, Romman сказал:
Редуктора разные бывают.
6 часов назад, SL1 сказал:
Обычный червячный редуктор.
И нужна именно смазка, а не масло, т.к сальников на валу нет, будет вытекать, втулки просто. В мануале пишут, добавлять каждые 25 часов работы.
Изменено пользователем Romman
Почитал и посмотрел разные обзоры сервисменов по ремонту подобной техники. Рекомендуют смазки EP0 или EP00.
Поиск выдает или по какой то не гуманной цене, или нет в наличии.
Что можете посоветовать из доступного?
Заранее спасибо всем кто поможет!
Romman я покупал смазку чампионовскую ( ибо не нашел ничего дешевле в фасовке до 400 грамм ).  Использую вторую зиму в снегоуборщике .  Наработка примерно 75-80 часов.
50 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
 На счет чемпионовской у меня сомнения. Сосед купил тюбик во Всех Инструментах, ну при -13 градусах она совсем не хороша. Может там редуктор как то и нагревается в процессе работы, в чем не уверен, снег на нем не тает.
Я купил вот такую https://www.avtoall.ru/smazka_centralnaya_1l_zelenaya_febi-966297/?fromOrder=1, для пробы заморозил до -20, норм!
Romman редуктор сильно нагревается ( снег тает на нем ).  Только сегодня чистил 3 часа . Все же это ЕР0, а не 00. Для данного узла шибко жидкую так же не требуется ( чаще придется добавлять).  У нас сегодня было -8 .  Убить данный узел реальнее если вместо срезных болтов поставить обычные ( и зажевать что то жесткое шнеком ).
14 часов назад, Romman сказал:
Чисто редукторная смазка - должно все норм быть
Если редуктор червячный, к тому же зимой, надежнее использовать жидкую смазку 00 или 000, к тому же Febi GP 00/000 DIN 51 502, судя по аналогам. На густых дубеющих червячная передача будет на морозе посуху работать, пока не прогреется. Или 0/00, но морозостойкая.
15 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Может быть это не очень хорошо?
17 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
редуктор сильно нагревается ( снег тает на нем ). .
Это странно. Сегодня чистил. На улице -5.Час работал без остановки . Редуктор весь в снегу. Рукой никакого тепла не чувствуется. После часа непрерывной работы постоял минут 10, снег не тает на нем.
SL1  возможно . Регулировки пар я там не наблюдаю . Если работает 3й сезон, то незачем технике мешать работать.  При длительной работе даже снег на кожухе ремней превращается в кашу полупрозрачную . На редукторе так же.   Вчера высота снежного покрова была фактически с высоту желоба где шнеки. Мотор 212 кубиков (6.5-7 л.с). За данное время сжигаю примерно 1.5 бака .
Romman было бы чем замерить температуру, с удовольствием бы .  Но, на редукторе или корка льда ( если долго оставляю на холостом) или  полупрозрачная каша капающая  ( если начинаю чистить сразу после окончанию уборки территории ).  Не замечал, что бы на нём была шапка белого снега ( может надо мало времени поработать  , что бы не успела прогреться смазка и корпус редуктора ). Но, после длительной работы он явно плюсовой температуры .
При всей площади теплотдачи, Ваш редуктор крякнет раньше, чем нагреется до критической температуры, по Вашей шкале..зима, летом СУ не нужен..
Температуру внутри Вы не можете измерить, а снаружи это две-три трамвайных остановки, через корпус...
Вариант простой, закладывать с гарантом..
