Пластичные смазки FUCHS RENOLIT
Fuchs один из крупнейших независимых производителей смазочных материалов, который как выразился Screwdriver78 : ‘’... внезапно совершил набег на российский рынок, так и свалить может внезапно...’’
Поэтому ввиду наличия в ассортименте достаточно интересных смазок, уделим немного внимания ему. В целом ассортимент нестабилен, но кое-что в рознице доступно:
Fuchs RENOLIT LX-OTP 2                600149840
#высоковязкое полигликолевое масло + литий комплекс + PTFE
FUCHS RENOLIT SI 300 M              600681067
#метил-фенилсиликоновое масло с низкотемпературными характеристиками + литиевое мыло + VW-TL 767 X
FUCHS RENOLIT S 2          601484247
#литиевое мыло + синтетичный эфир + -60 / +120
FUCHS RENOLIT LX-PEP 2              600395285
#литий комплекс + минералка + на весь срок службы
FUCHS RENOLIT LX EP 2                 601867934
FUCHS RENOLIT FEP 2                     601196195
#литиевое мыло + минералка.
FUCHS RENOLIT FLM 2                   600656386
#литиевое мыло + минералка + Mos2
FUCHS RENOLIT HLT 2                    600656522
#литиевое мыло + ПАО
FUCHS RENOLIT DURAPLEX EP2                  600654979
#литий комплекс + минералка + на весь срок службы + EM
FUCHS RENOLIT CX-HT 2                601862250
#высоковязкие минеральные масла + кальций комплекс + Mos2 + Graphite
FUCHS RENOLIT CA-LZ                    600654528
#кальциевое мыло + минералка
RENOLIT COPPER PASTE                600144241
#резьбовая/противоскрипная паста + бентонит + медь
Изменено пользователем yorker
12 часов назад, Cougarees сказал:
Почитал, понял:нужна смазка с вязкостью базового масла около 50 при 40С полимочевина или сульфат кальция.
На сульфате кальция как раз не пойдет, а еще надо бы эстеровое базовое масло, ну нафтеновое на крайний случай.
4 часа назад, SL1 сказал:
На сульфанате кальция)) нигде не нашёл на чём Huskey HTL-500 PTFE Grease, масло - синтетика, а загуститель??? Не понятно с ПТФЕ, подойдёт в ролики?
18 часов назад, Cougarees сказал:
или сульфат кальция
Сульфонат. Нет, сульфонат кальция в скоростных подшипниках показал себя неоднозначно. Полимочевина или литий-комплекс.
Подойдёт в малонагруженные подшипники навесного дизельного ДВС?
Я считаю, что нет, потому что сам факт наличия в смазке дисперсии твердой добавки не позволяет развиваться в подшипниках гидодинамическому режиму смазывания. Хотя Tesloil и говорил, что, по его мнению, Superlube вполне подошла бы в подшипники ГРМ и навесного, но удачных экспериментов с этим классом смазок я не знаю.
2 часа назад, Cougarees сказал:
силикагель
12 часов назад, SL1 сказал:
ок. я еже замахнулся было на SKF LGHP 2, но база минералка. есть вариант №2: TIMKEN GR220C - полимочевина, неизвестна база. Не пинайте, но я о производителе TIMKEN, вообще не слышал. И ещё, обе смазки заявлены для высокоскоростных подшипников, но вязкость базового масла у обеих около 100!!!!! Это как? или для полимочевины норм?
LGHP2_tcm_39-31139.pdf timken_ball_bearing_pillow_block_grease_eng.pdf
27 минут назад, Cougarees сказал:
Это приемлемо. Shell Gadus S5 V100 2 тоже для скоростных подшипников электродвигателей, например.
28 минут назад, Cougarees сказал:
Timken - американский производитель подшипников и подшипниковых сталей со 120-летней историей, разработчик первых роликовых подшипников. Один из испытательных параметров смазок называется "Timken OK Load".
Так что если ЭТО можно купить, то это скорей всего отличный выбор.
Screwdriver78 Спасибо за ответ, закажу TIMKEN GR220C. производитель пишет: "Консистентная смазка для шариковых подшипникиов GR220 TIMKEN в целом совместима с консистентными смазками, с такими загустителями как сульфонат кальция, полимочевина, литиевое мыло и литиевый комплекс." Я конечно миксовать смазки не буду, но насколько это может быть правдой?
3 часа назад, Cougarees сказал:
"В целом" они все совместимы. Но в каждом конкретном случае могут быть проблемы ;)
15 часов назад, Cougarees сказал:
Думаю, что скорее всего, в составе есть нафтены. Минералка минералке рознь.
3 минуты назад, SL1 сказал:
Понятно, заказал уже Timken GR220
Какая из данных смазок лучше всего подходит для смазки наружных деталей кулисы МКПП ?
На гольф 3 например.
6 часов назад, Cyryh сказал:
Наружные детали кулисы - это что?
