19 ноября 20215 г Закреплён Добрый день! прошу подсказать знающих и понимающих лучше меня, какое масло лить в двигатель. 1) Opel Astra H OPC 2008 год 2)ДВС Z20LEH, 240 сил в паспорте, по факту 320-330 (стейдж 2) 3) При замене масла входит 5л. 4) Эксплуатация в Москве 5) город 70%, трасса 30%. Летом выезды на трек и активные покатушки на "Минке" 6) Меняю масло через 5000 км. 7) Катализаторов нет. 8) Доступны все масла 9) В мануале Dexos 2, (A3/b4 если не ошибаюсь тоже есть) Пробег на авто на данный момент 140000 км (скорее родной) Предыдущий владелец лил GM dex 2, мотор чист. Я лил M1 ESP 5w30 зимой, летом перед треком залил M1 5w50, проехал на нем 2000 км и слил, далее залил М1 fs 5w40. Месяц назад появилось постукивание в районе 1900-2000 оборотов. Результат собственно на фото) Колено поставил новое, вкладыши и кольца новые. Что произошло с вкладышем я не понимаю, впервые такое вижу. Кто то говорит что масло густое. Вообщем прошу помощи и подсказок
20 ноября 20215 г Автор 10 минут назад, Tattoed.arm сказал: На спортах в когда пытаются последнее снять с мотора смесь может быть и 12.5, но полностью грамотная настройка стоит больше 50-70к. И это только смесь... Собственно мотоспорт у нас вообще поэтому и не развит, ценник абсолютно не гуманный на любую вещь кроме бензина Настройка в среднем 10-15 тыс. Товарищ поставил другую турбу и ему полностью с нуля настраивали, делал этим летом, ценник в районе 1000 евро насколько я знаю. Результат на фото выше, поршень прогорел и блок ушёл в мир иной. Но там виновата форсунка 3 цилиндра)
20 ноября 20215 г 1 hour ago, Tattoed.arm said: Честно говоря, я до сих пор не понял, почему он говорил именно за крутящий момент, а не за мощность. Как по мне это более важная величина. Он говрил все верно. В расчетах вкладышей, толщины масляной пленки, учитывается давление в цилиндре (т.е. крутящий момент), мощноть не важна. 47 minutes ago, Tattoed.arm said: На спортах в когда пытаются последнее снять с мотора смесь может быть и 12.5 Но для мощного турбо 12.5 это смерть. 11.8 примерно, а на прямовпрысковых еще и богаче на полном (большом) наддуве иначе будет плазменная резка металла...
20 ноября 20215 г Автор @GVA Если не секрет что у вас за авто мощностью 500+ нм? а так же интересна его эксплуатация на 0w20) отработку на анализ не сдавали?
