Капельные тесты ОБЩАЯ
@Zorgus,  что-то грязновато для 500 км. Возможно, при смене много старого масла осталось?
У меня на 800+ км почище будет.
@Урфин, похоже, что это для бензинок с малым объемом масла. Для моей бывшей бензинки получился пробег 14160 км. Для хороших условий эксплуатации вроде похоже.
А 67+ тык получилось для малонагруженного дизеля.
Изменено пользователем E_Krendel
@odisva, высокофорсированная бензинка с 3 литрами масла? ;)
@odisva,
что-то мне кажется маловато вышло?
Берем средние данные по щелочному 7,5.
объем двигла 1928 см3
объем масла 6 л.
средний расход 10,5 л/100км
мощность 160 л.с.
Что-то не то на калькуляторе нажал )))  12650 получилось  :D
Изменено пользователем odisva
Масло сливал около 1 часа пока фильтр откручивал, вроде все вытекло даже из фильтра не чего не пролилось. Это вторая заливка масла от Лукойла, я вот думаю может после эльфа грязь смывается. В двигатель глянуть не могу масляный щуп в заливной горловине стоит, в горловина 1,5 см в диаметре.
@Zorgus, а шприцем из поддона откачивали? Там довольно много оставаться может, ниже уровня сливного отверстия.
Привет.
Решил протестировать масло GM 5W30 dexos 2.
Автомобиль Chevrolet cruze 1.4 turbo (a14net).
Приобрел фильтр синяя лента.
на 6600 км сменил масло, т.к. менял прокладку клапанной крышки.
пробег 45 000 км. Режим езды город, пробки 90% пробега
Вывод, получается масло gm вполне себе нормальное? Просто никакое кольцо так и не проявилось.
И хорошо... на 5600 уже страшненько капля выглядела, особенно края!
Капайте параллельно с синей лентой на офисную бумагу, там и кольца будут и по оценке состояние масла наработок больше на офисной все-таки
Фотографии после сушки 24 ч. или недавно сделаны?
Фото через 24 часа делал
Ок. Так и сделаю
Добрый день. Время/пробег идет, а капля только темнеет и размер ядра не меняется. Используемое масло: Митсубиши MZ320155 SM/CF/GF4  5W-30
Пробег 20% /80% город/трасса. Масло не угорает и не исчезает. Как долго еще можно использовать? Помогите пож. советом.
Изменено пользователем Alex--481
