Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 отработка на Lada Vesta SW 1.6 21129 10000км
Температура двигателя на ходу обычно в районе 80-85гр в пробках если не включён кондиционер т ож может доходить до 100-102гр потом либо  ВКЛ 1 скорость вентилятора и т ож падает до 95 гр вент откл или если начать движение также падает. Если ВКЛ кондиционер то вентилятор работает постоянно на 1 скорости вне зависимости от т ож. При этом выше 95гр с ВКЛ кондиционером не разу не наблюдал. На панели ВКЛ реальные показания т ож, + также смотрел по elm
В понедельник постараюсь выложить ещё серию анализов с этого двигателя на масле попроще, тоже по 10т.км, но там тоже свинца нет. Это напоминает историю с нивами, где свинец чуть ли не норма.
у него прошлый анализ без свинца был, этилированного бензина он скорее всего хапнул, на югах таких дельцов хватает. Отсюда и нитрация странная 18. Ладно хоть в картере полнозольник плескался, на среднезольнике бы кончил мотор с толстым слоем шоколада в картере.
Кроме брендовых заправок были ноунеймы АЗС? Или это уже бренды там такой бензин продают?
8 часов назад, torcon сказал:
Конечно балуются, дешёвкой разбавят втихаря разницу в карман. Не вкладыши это, "бензинчик". Других то элементов нет, не могут быть вкладыши только из свинца, уже бы провернуло.
в общем анализ следующей отработки, которая не ездила по югам, покажет от топлива этот свинец был или от вкладышей :)
На анализируемом интервале кроме Роснефти и татнефти заправок не было, а вот между ними был интервал на масле без анализа и во время которого пришлось сжечь литров 40 92 который в деревне  у частника все покупают, на этом же масле я доехал до Сочи и ужа там поменял на масло анализ которого выложен.
10 часов назад, torcon сказал:
У нас на югах большинство заправок Роснефть, это франшиза ипешников,хотя карты бонусные действуют, и нет свинца в вкладышах Вест,они тоже сталеалюминиевые. Стараюсь лить на Газпром бензин.
1 час назад, vanogud сказал:
Вот и ответ на все вопросы. Кмк.
04.10.2021 в 16:19, Максим Л. сказал:
В Таганроге заправки РН это ИПшники? Хоть один есть?
43 минуты назад, IvanRND сказал:
Именно в Таганроге на чеках не Роснефть,а РосТнефть (это ростовские предприниматели) в Таганроге 2 заправки
06.10.2021 в 15:08, Максим Л. сказал:
Так эти хлопцы никакого отношения к Роснефти не имеют и близко. Они даже брендированы по разному. На "темернике" кросовки абибасы видели? Это про них.
IvanRND имеют какое то,из бонусная программа (Роснефть) работает,но Так как на чеке не Роснефть,то и получается что это франшиза.
09.10.2021 в 23:28, Максим Л. сказал:
Поеду проверю как нибудь, но что то мало верится. Я однажды заправлялся там(полусухой в пробку встал), не скажу что машина начала работать как-то по другому, наоборот изменений вообще не заметил. Но по паспорту бензин был с какой-то Краснодарской безымянной конторы был.
Но могу уверить точно, что к Роснефти данная контора никаких отношений не имеет.
