Посоветуйте масло в редуктора freelander 2 2012 г.
Всем здравствуйте. Имеется автомобиль freelander 2 2012  г. Авто используется в городе, в средней полосе России, температуры от +30 летом и до -30 зимой. Купил относительно недавно и наконец-то дошли руки до замены тех жидкостей. Прочитал темы на форуме по жидкостям в редуктора и есть несколько вопросов на эту тему. В передний оригинальная жидкость Castrol bot118/95 gl5 дорогая и многие заливают Castrol syntrax long life 75/90. Но оригинальная жидкость более густая. Нашел на форуме упоминание про Rowe Hightec Topgear 75W-90 S.
Кто что посоветует? Имеет смысл залить эту жидкость в передний редуктор вместо Castrol?
Также по заднему редуктору, оригинальная жидкость Castrol 80/90, многие льют  тот-же Castrol syntrax long life 75/90 или 75/140. Что лучше зазалить в задний редуктор? Castrol 90 или 140 или лучше rowe?
Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем Alezv
Утрчнение
John Reyel
Возможно, стоит оформить тему или сообщение по образцу.
11.11.2025 в 17:56, dimm7777 сказал:
John Reyel
Не знаю, стоит ли открывать тему на 1 не очень популярный вопрос. В задний редуктор во Фрилендер 2 заливается Castrol EXP (Castrol SAF X0), в передний - Castrol BOT 118/95 plus. Так вот, если в задний редуктор залить, как и в передний Castrol BOT 118/95 plus - это будет лучше или хуже для самого редуктора (в плане попадания влаги через сапун в это масло или воздействия этого масла на уплотнители и т.д.)? Прямого сравнения этих масел с расшифровкой не нашёл, а в тех. характеристиках разбираюсь поверхностно, поэтому прошу совет у профессионалов.
John Reyel
я не сказал "открыть тему", можно привести типовые данные:
1) Марку, модель, год выпуска (Toyota Curren 94г)
2) Какой узел? АКПП, МКПП, робот, вариатор - если знаете то какой (АКПП ASIN A140E)
3) Морозы бывают до (-35С)
4) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл)
5) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете 80W-90 API GL-5).
Все данные написал в сообщении выше. Вопрос вот в чём: подойдёт ли масло переднего редуктора Сastrol bot 118/95 plus для замены вместо Сastrol saf-xo в заднем редукторе Ленд Ровер Фрилендер 2, т.е. будет ли оно лучше? Или залить Сastrol saf-xo и не заморачиваться?
Можно задать вопрос иначе: станет ли заднему редуктору Фрилендер 2 лучше, если заменить в нём масло Сastrol saf-xo на Сastrol bot 118/95 plus, как на более лучшее (по моему мнению)?
По мануалу передний редуктор - Сastrol bot 118/95 plus, задний редуктор - Сastrol saf-xo.
Интересуюсь у профессионалов, потому что в технических характеристиках масел разбираюсь поверхностно. Если будет развёрнутый ответ, большое спасибо.
John Reyel
эти масла с разными спецификациями АПИ.
Castrol Rear Axle Oil BOT118/95 PLUS - почему-то в описании указано апи ГЛ4
Castrol SAF-XO - апи гл5
соответственно, вопрос только один:
"5) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете)?"
dimm7777
The Castrol BOT 118/95 plus, from the back of the bottle, you can read that it is a 75W-90 API GL 5 and nothing else. ... For the front transfer box, they could not offer any alternatives to the LR spec BOT 118/95.
Castrol SAF-XO replaces Castrol G728 and is suitable for other applications where a high performance API GL5 lubricant is specified.
По мануалу: Castrol BOT118/95 PLUS - передн. редуктор
                       Castrol SAF-XO - задний редуктор
Оба масла API GL5, но отличаются присадками.
Castrol BOT118/95 PLUS лучше чем Castrol SAF-XO для заливки в задний редуктор или нет?
John Reyel
одно гл-5 вместо другого гл-5 хуже не сделает.
однако, точные или подтвержденные данные по составу и спецификациям для сравнения отсутствуют.
