Castrol Syntrax Longlife 75W-90, 75W-140 и все его клоны (BMW, VAG, LandRover/Jaguar, Porsche, Bentley, Volvo)
Всем доброго дня. Возник такой вопрос к профессионалам: в задний редуктор во Фрилендер 2 заливается Castrol EРХ (Castrol SAF X0), в передний - Castrol BOT 118/95 plus. Так вот, если в задний редуктор залить, как и в передний Castrol BOT 118/95 plus - это будет лучше или хуже для самого редуктора? Стоит это делать или залить Castrol SAF X0 и не заморачиваться?
Посоветуйте масло в редуктора freelander 2 2012 г.
John Reyel ответил в теме пользователя Alezv в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.dimm7777 The Castrol BOT 118/95 plus, from the back of the bottle, you can read that it is a 75W-90 API GL 5 and nothing else. ... For the front transfer box, they could not offer any alternatives to the LR spec BOT 118/95. Castrol SAF-XO replaces Castrol G728 and is suitable for other applications where a high performance API GL5 lubricant is specified. По мануалу: Castrol BOT118/95 PLUS - передн. редуктор Castrol SAF-XO - задний редуктор Оба масла API GL5, но отличаются присадками. Castrol BOT118/95 PLUS лучше чем Castrol SAF-XO для заливки в задний редуктор или нет?
John Reyel ответил в теме пользователя Alezv в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Все данные написал в сообщении выше. Вопрос вот в чём: подойдёт ли масло переднего редуктора Сastrol bot 118/95 plus для замены вместо Сastrol saf-xo в заднем редукторе Ленд Ровер Фрилендер 2, т.е. будет ли оно лучше? Или залить Сastrol saf-xo и не заморачиваться? Можно задать вопрос иначе: станет ли заднему редуктору Фрилендер 2 лучше, если заменить в нём масло Сastrol saf-xo на Сastrol bot 118/95 plus, как на более лучшее (по моему мнению)? По мануалу передний редуктор - Сastrol bot 118/95 plus, задний редуктор - Сastrol saf-xo. Интересуюсь у профессионалов, потому что в технических характеристиках масел разбираюсь поверхностно. Если будет развёрнутый ответ, большое спасибо.
John Reyel ответил в теме пользователя Alezv в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Не знаю, стоит ли открывать тему на 1 не очень популярный вопрос. В задний редуктор во Фрилендер 2 заливается Castrol EXP (Castrol SAF X0), в передний - Castrol BOT 118/95 plus. Так вот, если в задний редуктор залить, как и в передний Castrol BOT 118/95 plus - это будет лучше или хуже для самого редуктора (в плане попадания влаги через сапун в это масло или воздействия этого масла на уплотнители и т.д.)? Прямого сравнения этих масел с расшифровкой не нашёл, а в тех. характеристиках разбираюсь поверхностно, поэтому прошу совет у профессионалов.
John Reyel ответил в теме пользователя Alezv в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Есть такой вопрос к профессионалам - если в задний редуктор залить castrol bot 118 вместо castrol saf xo, это будет плюсом или минусом для редуктора? Выбор стоит между этими двумя маслами.
Альтернативное масло в раздатку (передний редуктор) Freelander 2
John Reyel ответил в теме пользователя Oilfan в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Добрый день. Решил поменять все масла в трансмиссии. Вопрос к профессионалам: можно ли заменить масло castrol saf xo на castrol bot 118/95 plus в заднем редукторе фрилендер 2 и как это скажется на его работоспособности? Или рассмотреть другие достойные варианты (если да, то какие)? Не могу определиться, что лучше залить для его беспроблемной работы на длительный период. Буду благодарен за развёрнутый ответ.
