ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО В КАЛИНУ КРОСС
Всем привет. Моторист посоветовал 2000 км проехать на дизельном масле, двигатель говорит за коксован, якобы после этого прочистит. Кто как думает стоит ли?
Машина Лада Калина Кросс 2014 года 140 000 км пробега.
п.с. присутствовал при вскрытии, действительно все черное
20 часов назад, butkevich-d сказал:
Думаю максимум на 500 км с новым масляным фильтром.
Просто (совпадение, что ли) недавно так племянник на свой 14-ке мотор 8 клапанный промыл, после замены прокладки ГБЦ. Нашел старое дизельное масло "камазовское" (сам после смотрел: чистое, не отработка) в гараже, поставил новый масляный фильтр. Через +-1000 км "словил" аварийную лампу давления масла, на скорости. По неопытности тапку дальше  давил, обороты падали падали и мотор встал. Вскрыли два шатунных вкладыша на коленвал наварило.
Толи масло, Толи отмыло и маслоприемник забило, Толи мотор уже устал, Толи поддон замят немного ( авто занижено, как обычно у молодых), может все сразу..... не знаю, гадать приходится.
Описал как есть.
Пробег как ни странно тоже около 150 тыс.км.
Изменено пользователем GFF
Ничего вы маслом не отмоете, ни после 2к, ни после 20к. Будь то дизельное с большим щелочным или ПАО с эстерами. Собрать кислую среду, да. Соберёте. Присмотритесь к вашему мотористу. Есть такой способ, как альтернативное мнение. Обычно практикуется при постановке медицинского диагноза. Обратитесь к другим мотаристам для альтернативного мнения в обслуживании вашего автомобиля
Я бы залил в существующее масло мягкую долгоиграющую промывку W76844 от WYNNS на тысячу километров, слил, поставил новый фильтр, залил что то недорогое с высоким щелочным тысячи на две и перед сливом использовал мощную пятиминутку от Ликви Молли 7507 или BG 109
03.08.2021 в 17:52, GFF сказал:
когда разбирали не смотрели что-ли ?
10 часов назад, знаток сказал:
Мотор не мой, разбирали без меня.
07.08.2021 в 05:47, pollitra88 сказал:
В целом, да. Всё абсолютно правильно.
Но, эстеры и эстеровые отмывайки работают, эффект от применения эстеров есть, пусть и не особо большой).
Дизельное и высоко щелочное масло тоже не плохо себя могут показать как заменитель промывки. Не более того.
 Но в целом, вы правы, моторное масла не моет.  В лучшем случае оно удержит на сверх коротком интервале чуть растворенной старой грязи.
03.08.2021 в 15:52, GFF сказал:
Описал как есть.
Двс когда вскрывали в масло приёмнике было что? Обвчно сразу понятно если в нем причина.
Скорее всего  масло было не дизельное, а мс20, например)
Изменено пользователем Elrus
11 часов назад, Elrus сказал:
Как будет возможность, постараюсь подробнее расспросить хозяина, после отпишусь.
1 час назад, GFF сказал:
Ок, я думаю, всем будет интересно.
08.08.2021 в 20:11, Elrus сказал:
Сегодня расспросил хозяина: говорит,что маслоприемник был забит шламом (масляная грязь) со стружкой.
Масло было дизельное "камазовское" брали на КамАЗ с предприятия (типа м10Г2, М-10ДМ), только лежала в гараже лет 10-15 в закрытой канистре.
Я вас понял. Спасибо за информацию.
