12 июля 20215 г Закреплён 1) Toyota Harrier 2018г правый2) Двигатель 8ar-fts бензиновый3) Заправочный объем масла 5 литров масла4) Город Тюмень максимум морозы до -405) Режимы эксплуатации (по городу 100%)6) Планируемый интервал смены масла 5000км7) Каты есть8) Что из масел доступно в регионе - всё9) НЕ НАДО ПИСАТЬ ПРО ХW20 Сейчас залито Mobil 1 ESP 5w30. На зиму пока не решил стоит ли на 0ку с него уходить. Интересно что еще из 30ток можно заливать, если прям надо срочно поменять, а в наличии выбор ESP не будет.
12 июля 20215 г 8 минут назад, BalalaikO сказал: 9) НЕ НАДО ПИСАТЬ ПРО ХW20 категорично. на нулевку в любом случае придётся при морозах 40 градусов
12 июля 20215 г 37 минут назад, BalalaikO сказал: стоит ли на 0ку с него уходить. однозначно, т.к. самое главное преимущество нулевок - это прокрутка (CCS) и прокачка (MRV). Скрытый текст Выбирайте: https://www.autodoc.ru/man/5703/part/162676 https://www.autodoc.ru/man/6353/part/mosyn03c20 https://www.autodoc.ru/man/979/part/601425516 https://www.autodoc.ru/man/6377/part/804216mhe https://www.autodoc.ru/man/6750/part/18554019 https://www.autodoc.ru/man/6532/part/eni0w30isinttechp4 https://www.autodoc.ru/man/6925/part/l208144te1 https://www.autodoc.ru/man/5285/part/550046375 https://www.autodoc.ru/man/4085/part/153754
12 июля 20215 г 16 часов назад, BalalaikO сказал: Не решил стоит ли на 0ку с него уходить. Интересно что еще из 30ток можно заливать, если прям надо срочно поменять Зимой уходить на 0w без сомнения стоИт. На то же 0w30 м1 esp например. Из xw30, тоже интересное масло то же шёл ультра.
