Сравнение 3х 95 бензинов в Малайзии. Исследование института.
Из всех собранных результатов можно сделать вывод, что все протестированные марки бензина одного и того же октановое число действительно влияет на общую производительность двигателя, но только на небольшой зазор. Кроме того, с разницей в мощности и крутящем моменте менее 3%, он показывает, что производители топлива действительно следуют рекомендациям по поддержанию качества топливо до определенного октанового числа. Вдобавок к этому можно положить конец дебатам какие бренды лучше по сравнению с одним и другим, как показали результаты, которые Все марки топлива при проверке характеристик двигателя дают примерно одинаковую мощность. Следовательно, широкой публике не нужно будет ориентироваться только на определенную марку топлива для использования, поскольку все с таким же октановым числом и работает примерно так же. Начиная с этой статьи, далее будут проведены исследования, чтобы определить, будут ли выбросы иметь такой же эффект, как и хорошо при испытании с использованием тех же экспериментальных процедур.
matecconf_aigev2017_01023.pdf
