Лукойл Genesis Claritech 5W-30 отработка на Мерседес GLK после 9 880 км
Масло: Лукойл Genesis Claritech, SAE 5W30
Автомобиль: Mercedes Benz GLK 2,2 CDI, двигатель OM 651.912 , АКПП  7G-Tronic Plus, 2014 г.в. (модельный год 2015)
Общий пробег на одометре: 67 826 км
Пробег на масле: 9 880 км
Моточасы: 350
Израсходованное топливо: не измерялось
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: не видно отложений
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось
Автозапуск: не присутствует
Наличие чип-тюнинга: да, индивидуальная программа
ГРМ:  цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации:  круглый год
Срок эксплуатации: с 05.02.2019 по 05.05.2021, 15 месяцев
Топливо: дизель Лукойл иногда Газпромнефть
Режимы: Город 45%; трасса 55%
Фильтр масляный: Hengst
Фильтр воздушный: Hengst
Марка антифриза: Лукойл G11 Blue
Объем заливаемого масла: 7.2 литров (полный объем с фильтром и сухим картером 7.8л)
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?:  с горячего двигателя, перед отбором проехал 102 км по городу и трассе
Что было до этого масла: Лукойл Genesis Claritech, SAE 5W30
Промывка промывочным маслом: не делал ранее, но сделал при данной замене масла
Присадки: Liqui Moly Systempflege каждые 2-3 тысячи км пробега.
P.S. в анализе некорректно указан пробег - исправлено красным, сорри за качество исправлений.
R13681 анализ Lukoil Claritech 5w30 OM 651.912.pdf
27 минут назад, Sertss сказал:
Да, уровень увеличился миллиметров на 6 выше максимума по щупу. Причина неясна.
Топлива в анализе практически не налило. Банально , перелил при замене. Зевнул. Бывает.
1 час назад, Палтус сказал:
думаю его было нормально, но оно ушло по мере прогрева весной, вроде и падение вязкости есть. иначе, откуда у масла с этим допуском вязкость ниже 10, если это так намешали, то тем более надо с этого масла уходить( несерьезно это, хотя движку и нормально)
2 часа назад, Sertss сказал:
 Но экологию (DPF, EGR, AdBlue), считаю, надо сохранять насколько есть возможность, т.к. это ответственность нас самих перед окружающей средой в которой мы лишь временно проживаем, даже если это затратно или убивает двигатель, в ином мире он мне не понадобится).
Что касаемо масла ИМХО - я сторонник использовать масла от реально качественных нефтедобытчиков как Statoil (форумчане аргументируют, что вендоров наподобие Fuchs с качественной переработкой полно, но есть несколько моментов, например: доступности и постоянства качества сырья, технологические риски и стабильность работы вендора с учётом изменяющихся геополитических факторов и компетенций персонала)
по поводу сохранения экологии- редкое мнение. вызывает уважение такой подход. хотя она зачастую губит двигатель
На счет выбора бренда- вы очень сужаете свой круг выбора. но это конечно не критично
17 минут назад, Booster сказал:
Дизель не выпаришь прогревами. Как вариант неправильно уровень проверил. На холодную смотрел или горячую мало подождал. Здесь замес на лицо косяковый. Согласен с тобой надо уходить с этого масла.
1 час назад, Booster сказал:
Спасибо.
Моя позиция относительно обоих прокомментированных Вами постулатов принципиальная.
Выбор узок, Вы правы. Но он есть и потенциал его расширения также имеется. Сделаю тесты текущего масла со сравнением остатков "свежего" и картина будет более прозрачная хоть и анализ по сути гибридный.
Один момент в Вашем комменте не понял насчёт прогрева весной?
Машина
круглый год при выключенном зажигании пребывает в секторе температур от 11 до 17 градусов, прогрев 1-2 минуты максимум. Иных прогревов нет. Очень редко пребывает несколько часов на улице, остыть обычно не успевает.
Даты периода использования проверьте,а то там не 15 месяцев получается,а аж 26 .
19.05.2021 в 15:48, bvv83 сказал:
Да, сорри, опечатка. февраль 05.02.2020 - май 05.05.2021 сроки эксплуатации (использования) этого масла. 15 месяцев. Assyst Plus  сильно ругался на просрочку ТО больше года...
